查看: 17193|回复: 6
[原创] 野火工程图的打印设置
发表于 2006-7-7 10:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pro/Engineer做为主流的三维软件,得到了广泛的应用。设计的最终目的是指导生产,方便快捷的生成二维工程图也就成为设计工程师的迫切要求。经过十多年的发展和改进,Pro/Engineer已经可以快捷的生成符合国家标准的工程图了。
Pro/Engineer工程图方面的内容非常多,今天我向大家介绍一下,Pro/Engineer工程图的打印设置,希望能够对大家的工作有所帮助。
选择“文件”-“打印”或选择打印图标 ,我们就看到了打印的主界面,首先我们要做的就是选择合适的打印机,点击“ ”,相应的打印机型号,但是由于这里面的型号比较有限,大多数情况下我们找不到相应的打印机型号,我们通常选择 。这样Pro/Engineer可以只需要将相应的内容传到windows中,通过windows的打印管理器来控制打印机的运行。
选择 进行进一步的配置,点击下拉菜单,选取合适的图纸打印 ,比如:A1、A2等。正常情况下我们并不需要设定偏移量,但是有的时候由于各种原因会出现,图纸偏在一边,部分边界打不出来的情况,就可以通过设定相应的X或Y偏移量来进行校正。
在“打印机”选项卡中,我们的主要工作是指定笔配置文件。它控制图纸中线条的颜色和粗细。
在Pro/Engineer中,将不同的图元在打印时分为8类,叫做8支笔。我们对不同的笔赋予不同的颜色和粗细,就叫做笔配置。具体每支笔的包括哪些图元可以在Pro/Engineer的帮助中查到相应的主题。
在 Pro/Engineer 中,有三种方法指定绘图仪画笔线宽。可以在 config.pro 文件中或在通常称为 table.pnt 的画笔映射文件中设置线宽,也可以在绘图中逐条线设置线宽。
在 config.pro 文件中设置画笔线宽。Pro/Engineer 会首先在 config.pro 文件中搜索线宽信息。在 config.pro 文件中,通过将“pen#_line_weight”选项设置为一个介于 1 到 16 之间的整数值来控制线宽。画笔实际使用的线宽由 1 到 16 的整数值定义。这些整数值中的每一个均代表着 0.005 英寸的宽度。如:“pen1_line_weight 4”,这里指定了1 号画笔所画的所有实体线条均设置为 0.020 英寸宽。如果未在 config.pro 文件中定义这些选项,则 Pro/Engineer 将使用 Pro/HELP 文档中所述的默认值。
在 Pro/Engineer 绘图文件中设置绘图仪画笔线宽。也可以直接在Pro/Engineer 绘图文件中定义画笔线宽信息。可以按以下方法修改作为绘制图元:
选择线条,然后选择“编辑”>“属性”。
在“修改线体”对话框中,输入所要的线宽,再选择“应用”。
此时即会用新的线宽重画绘图,之后选择“关闭”退出“修改线体”对话框。Pro/Engineer 将会用绘图中定义的新信息覆盖之前为这些线条设置的所有信息。例如:
已在 config.pro 文件中为 1 号画笔设置了画笔线宽(选项“pen1_line_weight”的值设置为“4”)。通过选择某绘图线条然后选择“编辑”>“属性”修改了此线条,线宽设置为 0.07 英寸。Pro/Engineer 将使用新的设置 0.07 英寸(而不是 config.pro 中设置的 0.020 英寸)来作为被修改线条的线宽。所有其他用 1 号画笔绘制的线条将继续使用 config.pro 中定义的线宽。
在笔配置文件中定义画笔线宽。(推荐)Config选项中:“PEN_TABLE_FILE  D:/PTC/CONFIG/PLOT/TABLE.PNT”可以设定画笔配置文件。如:“pen 1 thickness .035 cm。”画笔线宽的单位只能使用“in”(英寸)或“cm”(厘米)。table.pnt 文件将覆盖以前定义的所有其他线宽命令。如果在 table.pnt 文件中为某画笔定义了线宽,则在 config.pro 文件中或 Pro/Engineer 绘图中为该画笔定义的所有线宽将被 table.pnt 中定义的线宽所覆盖。
在“模型”选项卡中最主要的工作是指定出图类型,选择适当出图类型的建议方法:
在 Pro/ENGINEER 中,可以创建六种不同类型的出图输出。这些类型是:在缩放基础上、全部出图、修剪的、出图区域、模型尺寸和纸张轮廓。下面说明了这些出图类型及其建议用途。
1、 “在缩放基础上”是 Pro/Engineer 使用的默认出图类型。在缩放的基础上:按照图面看到的方式打印,比例一般为1.0。选择放大图面,则无法完整打印。如果还希望打印完整的图面,则需要选择“视图”-“重新调整”
2、 “全部出图”是允许按指定的纸张尺寸将完整的工程图出图,而不管当前的缩放设置是什么。(推荐使用)
3、 “修剪的”打印指定的图框,放在原来相应的位置。(也就是说,如果修剪了绘图的右上角,则只有右上角出现在出图上,但它仍将被出图到纸张的右上角)。一般定义为1:1。
4、 打印指定的图框。视图原点放在左下角。允许缩放。
5、 “模型尺寸”允许根据 3D 模型的实际尺寸进行缩放出图。此选项在 Pro/Engineer 工程图模式中无效。通过指定“模型尺寸”并指定所需的比例,模型将以新的缩放尺寸出图(例如,输入 .25 作为 4 英寸立方体的比例因子后,将出图侧面边长为 1 英寸的立方体)。注意:如果模型处于等轴视图或斜轴视图中,则模型边的尺寸将不会是模型尺寸所指定的精确尺寸。这是因为为了显示尺寸合适的等轴模型或斜轴模型而缩短了模型边。如果需要精确的尺寸,请在屏幕上将模型置于正交视图中,然后再出图。
6、 “纸张轮廓”可帮助按比例将大型工程图的各个部分出图。选择此选项后,将显示尺寸为所需的输出纸张尺寸的轮廓,而且可以将它拖到所需的位置,以便要打印的几何位于轮廓内。此选项只在 Pro/Engineer 工程图模式中有效。
当我们设定完成需要进行缩放时,比例照旧,只是在ms-print-manager里选纸的时候选择相应的实际纸张大小即可。
在打印的时候,经常会出现图框打印不出来的情况,这种情况通常与图框(.frm)的制作有关。比如A4的尺寸为297X270,如果使用A4的图框在A4的纸上打印则无法打印出边界。如果将图框的四个外边框各向内偏移几个毫米,就可以顺利地打印出整张图纸了。此外也可以设定一个打印比例,如打印比例为0.97,也可以打印出整张图纸,不过这样操作对实际工程不利。当图纸上缺少一个非关键尺寸时,车间工人往往会用钢尺丈量图纸进行加工。这样就就会给加工带来问题,所以我们不建议大家使用设定打印比例的方法。
发表于 2006-7-9 21:21:35 | 只看该作者
好贴,强顶
发表于 2006-7-9 21:38:02 | 只看该作者
楼主真是古道热肠!顶
发表于 2006-10-25 11:32:43 | 只看该作者
好资料,学习到了
谢谢
发表于 2007-7-18 10:58:48 | 只看该作者
好贴啊,我看了上面的贴后把打印重新设置后,,效果非常好
谢谢~!~~~~~~~~~~~
发表于 2007-7-25 22:50:51 | 只看该作者
受教了,明天再去试下,看能不能将粗线条改细点,现在正主此事犯愁了,不知道那个地方出了错,图是能出,其它的方面不可以,就是结粗线的宽度不满意,想调细,怎么改都不行。TABLE.PNTR的设置是按人家做的,网上学的,
发表于 2008-4-18 11:46:04 | 只看该作者
谢谢了.我这两天就是为这个问题头痛,PRP帮助里面也找不到这方面的
设置
GMT+8, 2025-4-27 05:38 , Processed in 0.036874 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
