查看: 16767|回复: 2
[原创] 问个简单的三坐标检测问题
发表于 2006-7-7 16:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床主轴箱的 前后孔同轴度的检测    现在出现的情况是    在前孔 截两个面  (2位圆) 取两个中心点拉一条直线 当基准   , 然后 在后孔截一个面 出现了 后空中心点相对于基准直线的误差比较大
     基本原因是     前孔两个截面出现圆度误差  然后我们是用圆柱拉出来的基准直线是不是对的? 还是我们要先修正前孔的圆柱误差?     现在的问题就是 两个截面拉出来的基准直线出现角度误差  ,而我们的前后孔距离是 550mm  所以 基准线放射到后孔位置相对后孔的同轴度误差 大的离谱
    我是新手望老鸟帮忙   谢谢 Sample Text:(:(:(
发表于 2006-7-9 07:51:18 | 只看该作者
欢迎到"三坐标技术资源网" https://cmmtech.8800.org
来讨论,那里有专业人士帮助你解决问题.
发表于 2011-4-25 00:14:23 | 只看该作者
都是延伸惹的祸。
同轴度测量,评定对象和基准圆柱有三种位置关系:包容,延伸,短基准。就你刚才所说情况,可用4个圆的组合直线的直线度的2倍作为同轴度;
原因:测量时测头的单点重复性造成的,测圆柱也不例外。
GMT+8, 2025-4-20 22:45 , Processed in 0.021170 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
