查看: 21491|回复: 24
[求助] 为什么我一开UG就死机?
发表于 2006-7-7 23:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺的电脑配置:CPU  AMD2800+  1.8G,  内存:512*2,  显卡9600,按理配置不算太低了,可是今儿个装了个NX4.0,打开一个文件或者新建一个文件时就会死机,CPU占用100%,这是什么呢?
      我在旁边同事的电脑也装了试下,他的机子是  AMD2600+  1.6G, 内存512,但是他的却能用,安装方法一样的。、、、
发表于 2006-7-7 23:27:53 | 只看该作者
急呀,
发表于 2006-7-8 01:17:05 | 只看该作者
会不会是硬件的问题呢?比如电源。你运行大游戏的时候会不会有问题呢?建议你换个电源试一下
发表于 2006-7-8 08:23:28 | 只看该作者
俺的电源应该也没有问题
挑的是航嘉电源,  300W,玩过魔兽、红警、CS,都没有任何问题
发表于 2006-7-8 09:18:03 | 只看该作者
拜求各位了,俺重装了系统了,还是不行呐。。。。
发表于 2006-7-8 11:39:53 | 只看该作者
真的是烦到死!!!
刚刚又重装了系统
然后什么软件都没装,只装UG4.0。装完试试UG,哇,能用,打开文件也行,新建文件也行。
于是再重启电脑,再开UG,打开一个UG文件,欲哭无泪,又是CPU100%、、、、、、
发表于 2006-7-8 11:44:06 | 只看该作者
换显卡试试
发表于 2006-7-8 11:52:14 | 只看该作者
收到,谢谢兄弟,我试一下
反正死马当活马医,什么方法我都要试
说多一句,就没有哪位遇到过我同样的问题?
发表于 2006-7-8 14:01:52 | 只看该作者
搞CADCAM不要用ATI的显卡,建议換显卡, 不换显卡的话,可以下载最新的ATI驱动试一下,
发表于 2006-7-8 14:30:30 | 只看该作者
多数是显卡问题!!
GMT+8, 2025-4-25 00:12 , Processed in 0.023272 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
