查看: 19582|回复: 29
[原创] 浅谈快速装配
发表于 2006-7-8 16:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图的面板,上面有很多不规则的孔.要求在每个孔上装配一枚螺钉.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
发表于 2006-7-8 16:57:23 | 只看该作者
若想实现自动装配,那么首先要求这些不规则孔是由阵列得来的.具体实现方法请参照cboye版大教程.
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=184617&highlight=
然后装配螺钉,装配第一个之后,阵列螺钉.会发现阵列的类型是参照..确定后,所有的螺钉都自动装配完成
发表于 2006-7-8 16:58:47 | 只看该作者
接下来我们在讨论一下利用元件界面进行快速装配
打开螺钉文件.一次点选编辑-----元件界面
出现界面定义对话框.默认的约束是匹配.选择螺钉底面做为约束参照.然后点击增加(注意是下面的增加),将约束类型改为对齐.选择基准轴做为约束参照.
发表于 2006-7-8 16:59:15 | 只看该作者
然后装配螺钉,会发现出现了选取界面的对话框.
如果选择”无接口”,那么就和普通的装配没什么两样.
这里我们点击”INTFC001”,确定后,我们会发现只需要选择面板的约束参照就可以,螺钉的约束参照已经被自动选择.
发表于 2006-7-8 16:59:49 | 只看该作者
到了这里很多人会说,这也没有方便多少呀.
那好,我们再进一步.在出现”选取界面”对话框时,不要直接确定,而是选择自动放置,随后出现”自动放置设置”对话框.然后大致在孔的附件点一下,螺钉马上就被自动装配.
最大位置度就是寻找约束的范围.
发表于 2006-7-8 17:00:13 | 只看该作者
这里我们会发现,系统会自动选择满足条件的约束.本例系统找到了4个满足条件的约束.但是有几个并不是我们需要的.
发表于 2006-7-8 17:00:41 | 只看该作者
为了准确的装配,我们重新进入元件界面.展开”装配条件”,并且选择”编辑规则”
发表于 2006-7-8 17:01:00 | 只看该作者
出现”规则编辑器”,选项如图:
发表于 2006-7-8 17:01:25 | 只看该作者
再进行自动装配,发现系统只会选择名称为”top”的基准面做为约束参照.
发表于 2006-7-8 17:01:57 | 只看该作者
还可以这样
GMT+8, 2025-4-30 12:32 , Processed in 0.037447 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
