查看: 15767|回复: 5
【讨论】给tallrain的教程提意见!
发表于 2003-3-8 22:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶是破衣的初学者,一上来就接触tallrainGG的教程
学到了很多,但是也有很多不明白的地方
同时还发现GG的教程存在着pdf与avi不一致的情况
可能大家也会有一些疑问,不妨一同来探讨一下~
我今天的问题在第九章的第三节,创建混合切削
个人觉得pdf的教程上写的太过简略
叙述不是很得当,容易使我这样的初学者产生误操作,造成困惑~
只有看过avi后才知道正确的方法是怎样
希望GG能够将文字部分调整一下
谢谢!
发表于 2003-3-9 18:35:55 | 只看该作者
谢谢MM,不过我的教程不出版,所以也就没有了修订的动力了。不过你有问题,可以在论坛里提出来,我会尽量回答你的,别人也会回答你的。这里的热心人很多啊。
发表于 2003-3-9 18:37:14 | 只看该作者
::y
::y::y
发表于 2003-3-9 19:05:52 | 只看该作者
我看pdf解决不了的问题,看avi就解决了~
以后我肯定会不厌其烦的麻烦GG们的
希望GG们多多帮助,多多教导~::K
发表于 2003-3-9 21:11:30 | 只看该作者
tallrain是杭州的吗?如果是的话多多指教哦!我是杭州的
发表于 2003-3-9 21:23:01 | 只看该作者
::y::y::y::K::K::K
GMT+8, 2025-4-11 02:54 , Processed in 0.028869 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
