查看: 17198|回复: 6
[原创] 关于“草绘中尺寸修改失败问题”的解决,初学常见
发表于 2006-7-10 21:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PROE 初学者经常会碰到一个问题,截面画好了,想一个个将尺寸修改到需要的数值,但当改动到某一个尺寸时,系统报告再生失败,那么如何解决呢?
当然截面失败的原因是多种多样的,我这儿所举的失败例子仅仅是其中一种
如图,画一个腰形法兰,画好后发现尺寸太大,需要改小从180到20,相应大小半径也应随之更改,但如果只改180,则截面显然要失败,必须同时改动方能成功
如果直接双击尺寸“180”并改为“20”,系统马上再生该尺寸,结果是失败
如果单击选中尺寸“180”,再选按钮命令“修改”,在“修改”对话框中改“180”并回车,系统马上再生该尺寸,结果仍是失败
原因在于“修改”对话框中有一个“再生”选项前被打了个勾,所以一改动尺寸数值再一回车就马上再生,当然就失败了,
因此将该选项前的勾号去掉,不让它立即再生,再把需要同时修改的尺寸全部选到“修改”对话框中去,再逐一修改到位,(这时敲回车不会马上再生),最后再在对话框的“再生”选项前打上勾,系统对所有修改尺寸进行再生,当然成功了
还有一个“锁定比例”选项,当打上勾后,只要修改一个尺寸,则对话框中其他被选中修改的尺寸会和该尺寸一起按比例变化,有时侯截面比较复杂,需要修改若干尺寸才能再生成功,而将这许多尺寸都一次性修改到合适的数值(确保不失败)也比较麻烦,那么可以先做一次比例修改,让截面图形先大致成型,再一一微调到位
[ 本帖最后由 proe-007 于 2006-7-10 21:21 编辑 ]
发表于 2006-7-10 21:23:18 | 只看该作者
技巧,不要立即再生,全部修改完再一起再生
[ 本帖最后由 xiamen_guo 于 2006-7-10 21:24 编辑 ]
发表于 2006-7-10 21:51:59 | 只看该作者
我以前学2001就明白了,现在我都用WIFDFIRE3.0了!不过对初学者还是非常有用的!
发表于 2006-7-10 21:53:59 | 只看该作者
路过,确实不错。如果可以把默认状态的再生前的钩子去掉就好了,呵呵
发表于 2006-7-10 22:07:05 | 只看该作者
顶顶
发表于 2006-7-20 16:19:07 | 只看该作者
前辈对后人教导及其细致
我顶
发表于 2006-8-11 10:21:11 | 只看该作者
谢谢,,,受教了!!!
GMT+8, 2025-4-28 22:44 , Processed in 0.045054 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
