查看: 16133|回复: 7
阵列问题
发表于 2003-3-9 11:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:初学pro/e,对于阵列问题有点搞不懂。特征阵列是不是都的有尺寸驱动,对于已有特征,都是线形尺寸,若想作到依角度尺寸为驱动的阵列,该怎么办了?
请教高手
能否帮忙把这个prt给我阵列出来
这是一个同步带轮,H型,18个齿
发表于 2003-3-9 16:06:58 | 只看该作者
文件没有压缩传上来,下不了的.
或者是先看看我放在版头的教程,那里有些阵列的例子也许可以帮到你.
发表于 2003-3-9 17:57:28 | 只看该作者
谢谢提醒
发表于 2003-3-9 18:12:42 | 只看该作者
xjqwuhee wrote:
谢谢提醒
1.你可以先将你的几个特征(CUT & Round)一起Copy-旋转一个20度.
2.在Group里有个Pattern里可以阵列你拷贝出来的特征.20度共17个.
发表于 2003-3-9 18:17:28 | 只看该作者
benny wrote:
   /A/
/B/
重新定义你的CUT,把草绘面的TOP绕中心转一个角度.
然后直接用普通Pattern做阵列
要点:就是要有个尺寸可以给阵列当参考.比如20度;中心轴
发表于 2003-3-9 18:18:20 | 只看该作者
Part 文件
发表于 2003-3-9 18:26:28 | 只看该作者
非常感谢benny,
能经常和你交个朋友吗?
在Caxinfo.com里都是朋友啦!--benny
发表于 2007-8-9 13:56:16 | 只看该作者
谢谢你的PRT
不知道是不是参数化了的PRT
GMT+8, 2025-2-24 07:29 , Processed in 0.024857 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
