查看: 17233|回复: 3
[原创] 关于“草绘中角度尺寸标成零度”的问题
发表于 2006-7-11 20:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在特征的截面草绘中,如果想将两个实体的角度标为零度,会出现什么呢?
先画一条斜直线段,标注它自己的长度和与参照实体的角度,再直接改角度值为0,结果系统不认可,角度值未改变,系统提示角度允许标注范围为1e-5到1e6。
问题是1.系统是否允许存在零角度尺寸?2.如果允许,怎样标出来?
当然系统允许存在角度零的,但不能直接标注,只能间接标注
间接标注方法一:将角度直接改为360度的整数倍,系统自动将该尺寸转换为0度,此时零度尺寸是存在的,但是老虎的屁股摸不得,这时的零度尺寸如果再去修改它则只能改成一个非零值,若去点击修改它却未变数值,系统会弹出提示不认可
间接标注方法二:用关系式赋值令尺寸等于零,包括可用带GRAPH函数的关系式来赋值,可得到下图效果
[ 本帖最后由 proe-007 于 2006-7-11 20:19 编辑 ]
发表于 2010-4-6 14:19:44 | 只看该作者
学习一下学习一下
发表于 2010-5-18 16:26:27 | 只看该作者
謝謝分享,值得學習
发表于 2013-6-8 19:10:33 | 只看该作者
支持楼主!
GMT+8, 2025-4-6 22:45 , Processed in 0.022622 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
