查看: 18538|回复: 20
[求助] 急~冷卻分析出現錯誤
发表于 2006-7-12 11:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我跑冷卻分析時出現一個錯誤.......不知如何修改...請教教我
** ERROR 700930 ** Model contains overlapping elements
Check element 19808 in the Part_model and element  59428  in the Part_model
應該是說有模型重疊吧..檢查19808...59428模型
請問19808跟59428是什麼東西阿...要如何查看及修改
第二錯誤
** ERROR 702358 ** Size of temporary file is larger than the system limit.
    Please reduce element number or geometric influence number.
                                      我要如何修改
[ 本帖最后由 spppp 于 2006-7-14 12:01 编辑 ]
发表于 2006-7-12 12:56:58 | 只看该作者
modeling-query entities输入T19808试试
19808跟59428是出错网格单元的ID
[ 本帖最后由 yzb13506195330 于 2006-7-12 12:58 编辑 ]
发表于 2006-7-13 09:50:34 | 只看该作者
沒辦法耶         在modeling-query entities输入T19808找不到網格
发表于 2006-7-13 10:04:06 | 只看该作者
找到錯誤網格了      謝謝
发表于 2006-7-13 13:39:18 | 只看该作者
第二錯誤
                                     我要如何修改          請高手幫忙        謝謝
发表于 2006-7-13 23:56:32 | 只看该作者
moldflow的网格处理能力太差了,基于那样不是很好的网格,结果的正确度有待考验。。。。。
发表于 2006-7-14 09:27:20 | 只看该作者
第二錯誤真的無法解決嗎
发表于 2006-7-14 09:29:59 | 只看该作者
第二个错误:把网格变粗一点试试,超过了系统范围.
发表于 2006-7-14 09:40:13 | 只看该作者
網格真的要變大嗎
我設的網格已經很大了25mm   因為我分析的東西真的很大1200mm-1000mm
以下是我設25mm網格       那我如果設35mm是否比較好
Entity counts-------------------------------------------------------------
        Surface triangles                 79484
        Nodes                         38372
        Beams                         0
        Connectivity regions                 1
Edge details -------------------------------------------------------------
        Free edges                 0
        Manifold edges                 119226
        Non-manifold edges                 0
Orientation details-------------------------------------------------------
        Elements not oriented         0
Intersection details------------------------------------------------------
        Element intersections         0
        Fully overlapping elements         0
        Duplicate beams                  0
Surface triangle aspect ratio--------------------------------------------
        Minimum aspect ratio         1.161882
        Maximum aspect ratio         31.122316
        Average aspect ratio         3.427817
Match ratio--------------------------------------------------------------
        Match ratio                 88.4%
发表于 2006-7-14 19:08:15 | 只看该作者
我已經將网格变大到35mm
又出現一個錯誤
** ERROR 700080 ** Insufficient memory to analyze this model
這不會是記憶體不足吧     我電腦記憶體是1G    需要再升級嗎
還是不是記憶題問體   如何解決  請大家幫忙
GMT+8, 2025-1-28 11:33 , Processed in 0.029573 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
