[原创] 有关于热流道方面,有兴趣的进来!
发表于 2006-7-14 12:00:46 | 只看该作者
问题2我表达不清,意思是下图2种热嘴的区别
发表于 2006-7-14 12:01:46 | 只看该作者
上图与此图中热嘴的区别
发表于 2006-7-14 12:47:39 | 只看该作者
针点式和开放式的区别在于  针点式基本无料柄,产品表面有不明显的浇口痕迹,而开放式大浇口有一截料柄,客户能够允许的话最好用开放式的大浇口。注塑压力比针点式的压力低
24
发表于 2006-7-14 17:31:55 | 只看该作者
不好意思,偶仔细看了你贴的那俩图,实在没看出来有什么区别:)
汗!
其实针阀式有的产品也是有料柄的,关键是在于产品采用哪种浇口进胶,比如要是用鸭嘴式(普通式)胶口,那么难免会有那么一点料柄,完全没有水口料,那只是针对针点式浇口进胶的产品,开放式的大水口,脱模断料很是一个问题,这个还是要具体对待的,比如尼龙料用大水口的开放式做,我靠,那可有得你受啦
最后,再次纠正一点:热流道在结构上而言,总体分为开放式(也叫通咀的),和针阀式(也有的生产商叫阀针式),不叫针点式,针点式那是进胶的浇口形式的一种,与热流道无关,相反,小型的精密件产品,一般多用点浇口的开放式热咀进胶,具体的体现在一些小型精密齿轮,化妆品模,粉饼,口红,瓶盖,瓶胚等
25
发表于 2006-7-14 18:36:21 | 只看该作者
果然專業,我也請教一個問題:
對針閥式的熱嘴如何斜進膠?
26
发表于 2006-7-14 19:23:21 | 只看该作者
不好意思,上午下班较匆忙,帖了相同的图纸,现帖如下.如下图这种热嘴,我们通常也叫小水口(针点式),上面两张相同的叫大水口,带油缸或气缸叫针阀.我是想知道小水口与大水口的优缺点.
不过谢谢23楼的兄弟,我想我明白了一些.
发表于 2006-7-14 21:04:11 | 只看该作者
原帖由 ug163 于 2006-7-14 18:36 发表
果然專業,我也請教一個問題:
對針閥式的熱嘴如何斜進膠?
这位老兄,不好意思,可能是在下理解能力有限,不大明白你的意思
“斜进胶”何所指?
28
发表于 2006-7-14 21:10:17 | 只看该作者
原帖由 飞鹰无名 于 2006-7-14 21:04 发表
“斜进胶”何所指?
熱嘴30度或45度進膠!
29
发表于 2006-7-14 21:14:00 | 只看该作者
首先,你所贴的两张图,都是开放式的单咀热流道系统,下面的图只是点浇口进胶而已,不是针阀式的热咀,你的理解也没错,针阀式带汽缸,开放式没汽缸,呵呵,这个最好分辨拉;)
其次,上面的图是大水口的单咀开放式,下面图的是小水口的单咀开放式
这个开放式热咀的大小水口一般是针对产品而言的,性能方面的优略差别并不明显
小水口针对小产品,大水口针对大产品,如此而已,具体的要涉及到产品的材料以及重量,还有壁厚,也叫肉厚,由这三个因素综合来确认产品选用大水口还是小水口,其实在我个人的建议而言,大水口进胶,还是尽量用针阀式比较好:)
30
发表于 2006-7-14 21:29:34 | 只看该作者
非常谢谢飞鹰兄,能不能举例说明一下,换色,与加纤应选什么样的射嘴,为什么?谢谢。
GMT+8, 2025-4-30 01:28 , Processed in 0.028728 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
