[原创] 有关于热流道方面,有兴趣的进来!
发表于 2006-7-14 21:47:50 | 只看该作者
我也来提个问题
PC材料最好用什么样的喷嘴来注塑?用小水口注塑的话需要注意点什么问题?
还有橡胶可否用小水口喷嘴来注塑?需要注意的地方有哪些?
先谢谢了
再者 是否听说过 硅树脂 这个材料? 可否使用热流道? 需注意什么?
32
发表于 2006-7-14 23:22:16 | 只看该作者
强烈要求加精!
请问材料PA66+GF50%用什么品牌的热流道较好,这样的热流道寿命有多长?
33
发表于 2006-7-15 08:57:45 | 只看该作者
TO----ug163
晕,你所说的斜进胶,是指采用潜伏式浇口进胶吧?
可能是叫法不同,偶想来想去,就想出来只有潜伏式浇口,也叫潜舟式浇口,是可以斜进胶的,具体的角度数字不重要,斜进胶用针阀式做没什么问题,而且用的还比较多,在行业中,但是产品上会带一小段水口料,我有时间画个简单的图贴上来给你一看,就明白了,只是偶不知道你们一般用什么截图软件,上传这个网站方便吗?
34
发表于 2006-7-15 09:00:58 | 只看该作者
原帖由 vme3721 于 2006-7-14 21:29 发表
非常谢谢飞鹰兄,能不能举例说明一下,换色,与加纤应选什么样的射嘴,为什么?谢谢。
换色,加纤,具体使用什么型号的热咀,这个就不好说了,主要原因是各个热流道专业生产厂商,都没有统一的标准与称呼,各自有各自的命名,具体的来讲,寻找热流道供应商时,一定要事先知会对方,产品是否有换色要求,是否加纤,加的比例多少,加纤的话,要注意的就是热流道系统钢材的选用,以及耐磨损和耐腐蚀性能
35
发表于 2006-7-15 09:07:15 | 只看该作者
原帖由 kong5910 于 2006-7-14 21:47 发表
我也来提个问题
先谢谢了
再者 是否听说过 硅树脂 这个材料? 可否使用热 ...
PC材料使用什么样的热咀来注塑,这个呢,开放式和针阀式都可以做,具体要看什么产品,以及产品重量和浇口形式与进胶位置,还有就是客户本身的要求,如上面所说,由于行业中没有统一的标准与型号称呼,加上各自热流道供应商出于技术保密考虑,所以很少对客户透露这方面的资讯,所以偶不好回答:)抱歉了
小水口也叫细水口,注塑方面的注意事项,与通常注塑情况下一样,热流道对此影响不是很大
橡胶就是硅树脂的一种,可以用热流道做,但是对注塑成型方面的要求比较高,注塑难度比较大,一般是用细水口的热咀做(就是尖嘴的那种),成型温度一般在160度到270度左右,不过行业中目前在这方面的产品使用热流道啤的很少
36
发表于 2006-7-15 09:09:31 | 只看该作者
飞鹰兄早晨,想知道选取热嘴的经验,比如;我现在一个产品,长(150)X宽(140)X38高,PPE(PPO改良)产品胶厚1。2我该选一个热嘴还是选2个热嘴。
37
发表于 2006-7-15 09:16:50 | 只看该作者
帖图如下
发表于 2006-7-15 09:20:04 | 只看该作者
原帖由 lycshk 于 2006-7-14 23:22 发表
强烈要求加精!
尼龙66加50%的玻纤,能达到此技术要求的热流道供应商不多,一般热流道供应商都不会接这种单的,因为做着很吃力,也很麻烦,可以告诉你的是,mold-masters和husky都做砸过这种单,如果哪个中低档的品牌敢接这种单,那你们老板就准备更他们吵架打官司吧
除非德国或日本的斯基,否则做这种产品,寿命很少有超过50万模的
主要是在于磨损与腐蚀方面,主要易磨损易腐蚀的零件,需要经常更换,除了多买配件即使更换外,目前行业中没有更好的办法解决此问题!
39
发表于 2006-7-15 09:43:46 | 只看该作者
大家早。
先顶贴再说
40
发表于 2006-7-15 09:49:01 | 只看该作者
手头刚好有个18个浇口的热浇道
有兴趣的研究的话,我到时发上来给大家看看
GMT+8, 2025-4-30 01:28 , Processed in 0.023081 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
