[原创] 有关于热流道方面,有兴趣的进来!
发表于 2007-12-26 22:14:47 | 只看该作者
一口气看了一年多的帖子,顶下先,我们也做的是YUDO 的,就的提供的图纸 和 我们提供的部分数据对不上,实线、虚线混淆,还好以前做过,能明白什么意思,就是感觉YUDO不怎么敬业啊...呵呵,半个月前,我要求热嘴过孔是直径26,他们说做不到,27可以,结果传过来的是直径28..让我为难....纳期是不等人的,28 就28  了,只是运水距离热嘴过孔仅仅有3mm的距离....这套模要死人了...
462
发表于 2007-12-26 22:15:32 | 只看该作者
一口气看了一年多的帖子,顶下先,我们也用的是YUDO 的,就的提供的图纸 和 我们提供的部分数据对不上,实线、虚线混淆,还好以前做过,能明白什么意思,就是感觉YUDO不怎么敬业啊...呵呵,半个月前,我要求热嘴过孔是直径26,他们说做不到,27可以,结果传过来的是直径28..让我为难....纳期是不等人的,28 就28  了,只是运水距离热嘴过孔仅仅有3mm的距离....这套模要死人了...
463
发表于 2007-12-27 11:48:57 | 只看该作者
原帖由 zhengjianfeng 于 2007-12-26 22:01 发表
飞鹰大哥,为什么有的模具的热流道上面只有一块塑料板约10MM左右,而有的上面要加块面板,这样进料的时候会不会弹呢
??没明白你要描述的是什么问题
464
发表于 2007-12-27 15:06:26 | 只看该作者
是这样的情况,有的上面有60-70之间的板,而有的只有10的塑料板,
发表于 2007-12-27 15:14:06 | 只看该作者
热流道模具只有在一些教材上看到.只知道原理就是在浇口套上加个加热器,使其在进料过程中不冷却.但是成本太高,用的公司很少.楼主能告诉我们热流道系统制作的土方法吗?
466
发表于 2007-12-27 21:56:54 | 只看该作者
那个是电木板吧,隔热的?
塑料板真没听说有人用过,可能我孤陋寡闻了
另外,一般来说,这种多点热流道,不是靠螺丝来锁死的,而是靠定模板来压住,通过热膨胀后的隔热介子来顶死的,这种有弹性的薄薄的一块电木板,装在那里基本上属于掩耳盗铃,不知道有什么意义,其次,防止溢料作用的法兰(定位环)那么重,真不知道怎么装在上面。
反正我是没见过有人这么干
467
发表于 2007-12-27 22:00:06 | 只看该作者
原帖由 vr1877 于 2007-12-27 15:14 发表
热流道在中国的应用其实已经相当普及了,国产热流道更是便宜的要死
如果这也成本高,那就自己买加热圈,自己做个热咀,套在上面,连同温控器(单组)
可将成本控制在1000人民币以内,虽然比较粗糙,但也算有那么回事。
如果还觉得成本高,那就干脆不要搞模具了,模具行业随便什么配件都挺贵的;)
468
发表于 2007-12-28 09:22:14 | 只看该作者
呵呵~~上面哪图上的塑料板应该是这么回事吧,那是模具设计的人自己画上去的。他们是从一些书上看到。应该有这么一块隔热垫块。理论上有用,实际上没多大用处。因为我以前做模具设计的时干过这事。后来还是拆掉了。如果是热流道公司给的方案上,是肯定看不到这块隔热垫块的~~~~~~~~
飞鹰兄,好久不见你来逛逛自己的贴子了。今天上来溜一下,又看到开始在火红火红的了。
469
发表于 2007-12-28 15:51:55 | 只看该作者
是不是这样理解
楼上的朋友和飞鹰大哥你们好,是不是这样理解,可以装,但是隔热效果没有或着不好,那么会不会进料的时候会弹起来吗?
470
发表于 2007-12-28 16:56:37 | 只看该作者
你可以这样理解,这好比鸡肋。不知道你所说的弹起来是指什么?我记得以前的时候,加上一块隔热块,也没什么事,用了一段时间,后来修模时,又拆掉了,据塑、胶部的师傅说,是麻烦:)
GMT+8, 2025-2-3 09:06 , Processed in 0.039682 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
