查看: 15689|回复: 1
[求助] 请教关于野火版视频教程中“复制”遇到的问题
发表于 2006-7-12 18:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我第一次学proe,感觉已经深深被吸引,无法自拔了。看到这里高手如云,真的有点自惭形秽了。正因为如此我更要加油了
下了好多东西,不过还得脚踏实地从头学起,我载了那个shantui的王灿的野火版视频教程,里面过程中遇到几个问题,主要关于复制的。
如果你们看过的话,它一共有4个avi文件,第三个avi文件里面讲了复制,零件形状如图,我每一步都和它一样,并且尺寸都相同,可是就是点完copy项以后,它有5个尺寸,我却只有4个,所以无法选择后面的位置了,我重启了很多次,结果都一样。请帮忙看看,解解惑!
看不到的话下面是地址
https://photo.163.com/photos/wingerson/59255093/
另外附带问几个途中遇到的问题
1.在装配零件的时候,创建asm文件,比如我把2个零件导入,导入第二个的时候,我发现视频中的人不知道用个什么操作,把第二个零件选中,相对于第一个零件上下拖动位置,这是什么操作,我知道肯定不会是shift加中键,否则两个都会动了,不会相对位置运动的
2.不知道怎么回事,昨天还蛮正常的,今天我发现个怪问题,那些工具栏上的按钮图标,象拉生,旋转这种特征生成按钮还有所有其他按钮,现在我每当把鼠标放在上面的时候,它都不弹出提示信息了,本来一放到上面就弹出一个“extrude”“revolve”这样的淡黄色方块的,现在没了,百思不得其解。
先谢谢各位了
发表于 2006-9-20 18:38:10 | 只看该作者
k-e*Y
ffb8Rwww.icax.org
ctrl  + alt
GMT+8, 2025-4-15 13:43 , Processed in 0.023686 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
