查看: 17100|回复: 6
问一个关于proe二次开发的问题
发表于 2003-3-9 21:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe二次开发的时候能不能用程序调用零件的一些信息,如:一个零件的尺寸的数量,一个零件的重量信息,以及零件的表面粗糙度信息等等。
现在在搞一个课题的可行性研究,因为以前没有涉及过proe 的二次开发,想问一下这些问题,请知道的各位xdjm告诉我,万分感谢
发表于 2003-3-9 21:56:32 | 只看该作者
工艺信息?
似乎可以。。
浙江大学?
发表于 2003-3-10 13:16:57 | 只看该作者
是的,你是哪位?版主大人,以后请你多照顾
发表于 2003-3-10 13:47:48 | 只看该作者
我在搞,应该可以的,可行性还是有的
发表于 2003-3-14 15:42:58 | 只看该作者
我也在搞。不知能否从装配中提取零件的变换矩阵信息?
发表于 2003-7-19 14:10:23 | 只看该作者
这些都是可以提取到的
在TOOLKIT的例子里多有。
发表于 2003-7-21 14:13:40 | 只看该作者
这些没问题:
1 :可以用ProSolidDimensionVisit()函数遍历所有的尺寸,自然可以得到尺寸的数量;
2:可以用ProSolidMassPropertyGet() 函数得到零件的质量;
3:可以用pro_get_surf_finish()函数得到零件表面的粗糙度。
GMT+8, 2025-4-27 12:08 , Processed in 0.023384 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
