查看: 16315|回复: 6
[讨论] UG的先前平面
发表于 2006-7-13 22:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶用参考刀具做清角加工的时候,会用到先前的平面抬刀,偶尔会有插伤平面的地方(平面的地方已经粗光过,余量不会多的)。竖直距离为0.3。最小为3,机床是走角度抬刀的。偶在横越里设了5500.请问,有什么解决的方法啊
发表于 2006-7-14 06:53:37 | 只看该作者
是用等高参考吧!!你的参数设置给我的感觉不好....把那个插伤的地方上传上来....
发表于 2006-7-14 08:47:09 | 只看该作者
用的是cavitymill里面的参考刀具清角  你们一般怎么设置的?
发表于 2006-7-14 10:23:41 | 只看该作者
原帖由 makinohw 于 2006-7-14 00:47 发表
这不适合用来进行精加工,若是二次开粗时注意下上一把刀的余量,还要结合工件的形状来确定二次开粗的余量.还要注意你上一把刀是牛鼻刀还是平刀..
要综合多种因素来考虑...不然不是伤,而是撞...我只能说思考问题的方向,具体要靠自己去摸索..
[ 本帖最后由 tang_yu_sheng 于 2006-7-14 02:25 编辑 ]
发表于 2006-7-14 11:00:25 | 只看该作者
中粗后的余量偶一般控制在0.05.然后是小刀做的参考刀具清角(粗加工).经过多方打听,问题还未解决
发表于 2006-7-14 13:01:43 | 只看该作者
中粗后的余量偶一般控制在0.05---此余量不合理,给精加工的余量太少了,光得效果会很差.再说这跟中粗后的余量多少无关系,而是跟前后的余量有关....光这么说是很难让你明白,你还是把你的程式发过来,我帮你修改一下
发表于 2006-7-14 22:14:28 | 只看该作者
  中粗余量在0.05太少了?光的会不漂亮?偶老板编程中粗都在0.03。钳工基本上都是一垂定江山(很少要飞模)
GMT+8, 2025-4-24 22:45 , Processed in 0.025508 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
