查看: 16760|回复: 5
UG UIStyle option menu的items问题
发表于 2006-7-14 10:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG UIStyle option menu的items问题:
有个 外径option menu的items是60 100 110 120 150
另一个厚度option menu的items会依外径值而有不同,
如外径是60,则厚度items是10 15 20 25
    外径是100,则厚度items是10 15 20 25 30
    外径是110,则厚度items是10 15 20
   外径是120,则厚度items是10 15 20 25
   外径是150,则厚度items是15 20 25
请问在items栏位内要如何填写
发表于 2006-7-14 21:09:15 | 只看该作者
只能在程序里面写了,根据外径的值改变厚度的列表。
发表于 2006-7-20 12:35:15 | 只看该作者
原帖由 khzx 于 2006-7-14 21:09 发表
根据外径的值,改变厚度的列表
那不就要先apply 一下,才能变厚度的列表
可以不用吗???..
发表于 2006-7-21 02:58:06 | 只看该作者
(Integer Parameter) dia_th:1;
(List) dia_th_list:{60, 100, 110, 120, 150};
(List) thk_data:{{10, 15, 20, 25},{10, 15, 20, 25, 30},{10, 15, 20},{10, 15, 20, 25},{15, 20, 25}};
(Integer Parameter) thk_th:1;
(List) thk_th_list:nth(dia_th:, thk_data;
把两个Option的Callback设成refresh
发表于 2006-7-21 03:02:08 | 只看该作者
(Number) dia:nth(dia_th:, dia_th_list:);
(Number) thk:nth(thk_th:, nth(dia_th:, thk_data:));
发表于 2006-7-21 12:09:27 | 只看该作者
thanks for vodka.
我后来try了一下,是写成
(List) thk_data:if dia_th:=1 then {10, 15, 20, 25}
                 else if dia_th:=2 then {10, 15, 20, 25, 30}
                 else if dia_th:=3 then {10, 15, 20}
                 else if dia_th:=4 then {10, 15, 20, 25}
                 else {15, 20, 25};
我觉得
(Number) thk:nth(thk_th:, nth(dia_th:, thk_data);
的语法也很好.
谢谢您的解答
GMT+8, 2025-4-22 15:42 , Processed in 0.023670 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
