123
返回列表 发新帖
[讨论] PRO/E 中如何越过父特征去编辑子特征?
发表于 2006-7-24 20:42:55 | 只看该作者
跨越父特征,去修改子特征??????广义:模型树中靠前边的都是父特征,靠后的是子特征。具体:有相互参照的特征,被参照的特征是父特征,参照前面已有特征的特征是子特征。
1. 跨越父特征,去修改子特征:在proe中是最直接的操作了,一般不会有多大问题。
2.跨越子特征,去修改父特征:往往引起参照关系的变化,即二楼主所言特征失败,才是头痛之问题。有时候不得不删除子特征重新来过。。。
对否?
22
发表于 2006-7-25 08:12:43 | 只看该作者
原帖由 hdxpxp 于 2006-7-24 20:42 发表
1. 跨越父特征,去修改子特征:在 ...
你可能误解我的意思了,我的意思是指:
在跟改一零件特征时,都是将特征树拉到你要更改的特征处,再更改特征,而后面参照前面特征的特征就是子特征,
一旦父特征失败,你可以先抑制父特征,但后面的子特征都跟着被抑制了,
那样的话,你怎么越过抑制的父特征去编辑后面的子特征呢?
23
发表于 2006-7-26 12:56:16 | 只看该作者
我觉得用骨架文件来控制整个装配中的各部件是比较的好。经常会碰到几个人在一块做项目由于,每人使用的参照不同,装配到一块后,再生装配图,会有很多的参照丢失导致出现再生失败的事。而再去寻找原来的参照是个很麻烦,很让人心烦的事。
24
发表于 2006-7-31 17:39:50 | 只看该作者
我曾經見過CUT特徵失敗,
單隻要衝定義即可
什麼都不用改
有脽可以說說這是為什麼
25
发表于 2006-8-4 18:52:20 | 只看该作者
多參考以前的冰大的如何解決特徵失敗的問題
26
发表于 2006-10-31 09:31:18 | 只看该作者
上次发的贴子,关于在PRO/E中如何越过父特征(在父特征再生失败的情况下)去编辑子特征的问题,
现在发现个小诀窍可以解决,
方法1,直接删除再生失败的父特征,会出现下图提示,选中111图中的选项,然后在状态栏里面选  挂起
           (看图222),这样就可以实现避过不想要的(再生失败的父特征)父特征,去编辑子特征了,关键就
           是将子特征挂起,不能删掉
方法2,编辑再生失败的父特征,快速修复_删除_保留全部,也能实现方法一的效果,参看图333及444,
[ 本帖最后由 yzl 于 2006-10-31 09:32 编辑 ]
发表于 2006-10-31 10:54:40 | 只看该作者
我一般开2个破衣,同时打开同一个PART.相互参照修改。否则步骤多了,关联多了,控制不了的。
28
发表于 2006-10-31 11:10:17 | 只看该作者
我觉得,多修改别人设计的图档,就能更好的有一个全局观,尽量多的关联起来,节省修改的工作量。
修改中的做法,最好是26楼和27楼的结合起来做。
有时候,我也先修改一下子特征的参考,使他和父特征脱离关系。
29
发表于 2006-10-31 11:11:13 | 只看该作者
原帖由 liangyuantop 于 2006-10-31 10:54 发表
这也是一种不错的方法,我也用到过,但我是先把他转为IGS的先,然后输人做为参考,我的方法是在一个零件内实现,不同于你的两个之间参考
GMT+8, 2025-4-17 17:18 , Processed in 0.025245 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
