查看: 16912|回复: 7
【求助】使用Variational Sweep中出现的问题
发表于 2002-4-2 13:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向各位求教:
    我在用VS命令做《小题大作》中凹陷面题时,出现如下问题,SECTION为R3圆弧,在SELF INTERSECTING 处我加两个SECTION(图中黄色三角形指示处),可出现如图示的错误。百思不得其解。请各位看看是怎么回事?另如果R3圆珠笔弧加了与底面的交线的相交相切约束后,VS命令会出现错误提示:The new surface could not be connected to the highlighted participating geometry.而它指的participating geometry是底面。
先谢各位了!
发表于 2002-4-25 13:01:25 | 只看该作者
另外画一个圆作为PATH.
发表于 2002-4-25 14:55:26 | 只看该作者
多谢!不过题目要求,作出来的面要与粉红线连接呀
发表于 2002-4-25 18:13:05 | 只看该作者
create a circle as PATH.
sketch on this path.
intersection at both top and down edge. You will get two lines.
create a circle (R3) tangency with them.
used V-sweep function to create this surface.
This surface will tangency with both top and bottom surface.
I think it will be ok.
you can try for it.
发表于 2002-4-26 09:56:46 | 只看该作者
好的,我试一试。我明白你前面说的用CIRCLE作PATH的意思了,RAIL!谢谢!
发表于 2002-4-26 12:10:38 | 只看该作者
不好意思,又出现这个问题:
*** - Aborting sg5VsweepUI/sg5VsweepUI_vs_sop_ui at position 33
发表于 2002-4-26 12:51:10 | 只看该作者
如果把路径圆的工作平面换一下,可以做出来,但效果好象还是不太理解,图中画圈部分就是这样。
发表于 2002-4-26 15:45:33 | 只看该作者
呵呵!KEEP TRYING !if one operation fails try another.
GMT+8, 2025-4-28 12:46 , Processed in 0.025087 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
