查看: 19377|回复: 0
[原创] four-post testrig仿真!希望对大家有帮助!!
发表于 2006-7-14 14:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天按照培训指导做了一下four-post testrig仿真的例子,遇到了不少问题,不过经过两三天的思考终于解决了。现在简单介绍一下以供参考:
1.首先要准备五个文档acar_build.cmd、acme_4PostRig.cmd、acme_four_sim.cmd、mac_ana_ful_fou_sub.cmd、macros_ana.cmd.(这五个文档在ADAMS/CAR TRAINING GUIDE中自带练习中可以找到,例中是将acme_3PostRig.cmd转化为acme_4PostRig.cmd,过程也比较简单,无非是tpl文档与cmd文档的转化,这里直接使用得到的acme_4PostRig.cmd文档.)
2. 在c盘下建立一个文档acar_private,将上述五个文档拷入。(文档位置与acar_build.cmd中位置一致。)
3.运行开始/所有程序/msc.soft/msc.adams2003/Acar/advanced在dos下提示处,输入cr-privatebin将产生一个acar.bin文档。(位置在C:\Documents and Settings\你的文件夹中\acar_private,这个文件夹是隐藏的,这个文件夹不同于上面2所提到的文件夹。)
4.运行开始/所有程序/msc.soft/msc.adams2003/Acar/advanced在dos下提示处,输入ru-private,此时adams/car将从private方式启动,在标准模式下进入,你会惊奇发现,在整车组装中试验台vehicle test rig选项多acme_4postrig,同时Tools下多了Acme four post simulation一项,导入工作到此为止。
5.导入整车模型后,将轮胎模型改为mdids://acar_shared/tires.tbl/mdi_delft01.tir,具体原因请查找MSC官方网站knowledge base.
6.接下来创建宏,tools/macro/read
Macro name: ACME.macros.mac_ana_ful_fou_sub
File name:C:\\acar_private\\mac_ana_ful_fou_sub.cmd
User entered command:acme analysis full_vehicle four_post submit
Wrap in undo:no
Create panel:no
这时在tools/command navigatior下多了一项acme
7.接下来就可以在Acme four post simulation中设定参数仿真了。对于试验台激励函数可以通过打开acme_4PostRig.cmd文档在._ Adams/View UserAssembly Instance中修改。
以上只是我个人一点心得,希望对大家有用。
同时希望版主支持一下,给点鼓励,谢谢!
GMT+8, 2025-4-22 23:02 , Processed in 0.020084 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
