查看: 15825|回复: 0
[讨论] 零件装不进你一般是怎么处理的?
发表于 2006-7-14 19:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从其它格式转过来的PART,在辛辛苦苦补好面后有时却不能装进mfg模块里去,
这时系统一般会提示发“特征终止,交截零件失败”,以及“调整绝对精度一致等,这时一般大家的反映肯定是调精度,但很不幸的是再咋调结果还是很
于是试着装到ASM里去,嘿,蛮幸运的,居然允许装进来了,可却发现我们高兴得太早,等你CUT OUT时却提示“不相容的零件尺寸/精度。改变***精度为0.0****或使用绝对精度去匹配零件精度"。好,跟着提示不会错,于是改精度匹配,但等你改好后,到CUT OUT时结果依然是那么失望....
大家碰到过此类的总是吗?一般是怎么解决的?
GMT+8, 2025-3-5 02:52 , Processed in 0.029032 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
