查看: 18280|回复: 11
【题目】有難度的補面技術討論
发表于 2002-4-2 14:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:^):I8D
這個真的有難度了
要做到很漂亮 真的很難了
這是我用Rhino補的,注意一下  上下左右,都保持G1的連續
前後有做G2連續,很漂亮 為一一點在中間因為漸消失關係
有一點點波浪出現
ok 把面補起來  全部保持G1連續即可
以直線紋驗證  邊緣若有不連續就不算對了喔
60分就是我用Rhino補的那個圖,100分就是全部保持G1 而且中間波浪還能滑順給3分
跟Rhino一樣的給2分
其餘做的只要有一邊不連續的  沒分~
:D:D:D
发表于 2002-4-2 14:35:26 | 只看该作者
這是題目的圖片
檔案在Rhino邊緣是都ok沒問題的
但是我讀進 soldwiorks 邊緣卻斷成好幾截
sw 目前我補不出來  @_@ 有夠難的.......................
发表于 2002-4-2 14:36:12 | 只看该作者
iges 檔
发表于 2002-4-2 17:09:50 | 只看该作者
標準答案做出來了
以此為基準,當然還有更好的曲率可以做到
我宣布我放棄用solidworks做這一題,這一題要有強大的曲面功能才能做到阿
solidworks曲面能力,無法做這一題的
怪了........圖片上不來
SW的弟兄们,一班长倒下了。。。。谁上?我掩护!党员同志站出来(黑手党)——ANTSLG
終於搞定圖片了
嘿嘿~當初我就認為sw有死角的,所以才用Rhino當作後盾阿
實體我想已經很棒了,曲面Rhino 能輸幾套軟體?很少的
^_^
BY-whitecloud
发表于 2002-4-2 20:30:55 | 只看该作者
在家用soldiwors再努力看看
終於有點成績了
不過...我必須承認,雖然可以做到G1
但是曲面都扭歪了  加掛2個控制線,好一點
第3個再加上  皺的更厲害  @_@
底下圖大概是soldiworks的極限了
发表于 2002-4-3 16:16:30 | 只看该作者
我认为尖点处如果完全密封的话,不可能光滑,那一点的曲率只能是一个值,怎么可能同时和两个不同曲率的面相切?我不太明白。
这是PRO/E做的图。下一贴是IGS文件,请猫兄检验一下怎么样。
发表于 2002-4-3 16:17:32 | 只看该作者
IGS:
上面我圈起來地方接的不夠順暢,而且有波浪狀出現
呵呵  好玩吧??手指頭疼,可別找我了
正確答案有貼出來,請參考看看
By-WhiteCloud
发表于 2002-4-4 19:49:00 | 只看该作者
幫朋友上傳上來. Cadkey做的.收到IGS後再附上.
发表于 2002-4-5 00:16:16 | 只看该作者
proe
发表于 2002-4-5 09:41:28 | 只看该作者
補上iges檔來驗證
看看銜接的地方有沒有做好
呵呵
GMT+8, 2025-4-19 19:48 , Processed in 0.029434 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
