查看: 15787|回复: 9
[原创] 关于野火2.0使用时的几个问题?
发表于 2006-7-15 14:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在用野火2.0设计钣金时遇到两个问题,请教一下各位大虾:
一是在野火2.0里面不能同时选取多个特征,要对多个特征进行复制、镜像等操作时就需要一个一个的进行,这样很麻烦;
二是在成型时有方向性,一个基础成型特征在不能一个壁的两面生成方向相反的成型;
而这两个问题在2001版本里面根本就不存在。这不知是我没有用好还是程序本身的问题?
发表于 2006-7-15 14:46:14 | 只看该作者
还有一个问题是组件。在2.0的组件中修改一个已经定位好的零部件时,虽然修改后的约束是完整有效的,比如修改一下偏移的尺寸、重新选择一个定位条件,但均会提示约束无效,不能放置零部件。不知各位有没有遇到过,但我在2001里面就没有碰到过。我就奇怪野火2.0很多方面都比2001有进步,方便操作了,但怎么也有这么多方面不如2001?不知是不是因为操作不对?希望各位高手能指点指点。
发表于 2006-7-15 14:50:28 | 只看该作者
装配约束那个是不是过约束了啊,如果重新选参考定位,要先把原先的这个方向的那个约束去掉了再增加这个的。 不能过约束的!
发表于 2006-7-15 15:35:57 | 只看该作者
没有过约束,在2001里面直接可以这样修改的,但野火里面需要把这个约束删掉,重新增加才行。
发表于 2006-7-16 14:46:17 | 只看该作者
我也遇到一个烦恼的问题,就是2.0里的曲面移动命令找不到,请高手指点一下
发表于 2006-7-17 09:03:49 | 只看该作者
曲面移动可以在复制、粘贴命令中实现,先选中,再在编辑里面点击复制,然后点击粘贴(也适用于特征的复制等)。在2.0中粘贴有两种:粘贴和选择性粘贴。如果只是简单的移动、旋转等,不改变特征的相关尺寸,用选择性粘贴,如果要改变其尺寸,则需用粘贴命令。
发表于 2006-7-17 16:00:08 | 只看该作者
高手呢,怎么没人来解答一下吗?
发表于 2006-7-18 09:33:22 | 只看该作者
顶上去。
发表于 2006-7-18 10:58:51 | 只看该作者
回1楼:
安住CTRL键啊
发表于 2006-7-18 15:36:52 | 只看该作者
今天可以选择多个特征了,多谢楼上,你不说我还不想去重新试。我那天按了CTRL,连SHIFT、ALT都试了,就是不行,甚至重新启动PRO/E都不行,不知是怎么回事?
GMT+8, 2025-4-28 11:34 , Processed in 0.039433 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
