查看: 48444|回复: 211
[原创] 大家一起聊设计感想吧.随意点
发表于 2006-7-15 21:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我从事设计十多年了,对设计也是一知半解,和大家一起聊聊天.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 见解非常独到
发表于 2006-7-15 21:05:13 | 只看该作者
我是处女座的,有点追求完美.对自己的设计总喜爱设计完后,再在PROE中转一转,看外观表面是否不顺,内部结构是否有不合理的地方.每次再看自己设计的产品,似乎总可以找到还可以改善的地方.
发表于 2006-7-15 21:08:15 | 只看该作者
每个项目下来,我都喜爱多思考分析,理清思路,有一个明确的方案才开始画图.
很多时候构思的时间多过画图的时间,不过修改时间就用得比较少.
发表于 2006-7-15 21:12:53 | 只看该作者
也许搞设计的人都比较有个性.我心中没有偶像,对老师或其他高手的设计也不会深信不疑,只有自己仔细分析,觉得他人的设计确实很合理,才会用来借鉴.其实对于初学者来说,借鉴是提高设计能力的一个很好途径.但如果只知道照抄,学到的东西会很少,重要的是思考别人为什么要这样设计,多问几个为什么?抓着神,而不是形.
发表于 2006-7-15 21:18:26 | 只看该作者
对于项目,根据情况,可以采取保守设计和创新设计.如果进度紧,最好采用保守设计,借鉴相似产品的成功结构.但创新设计给自己的成就感会更强.如果进度不是很紧,而且有做手板验证的时间和费用预算,我比较喜爱创新设计,尽量去设计更完美更有新意的结构,这样更能提高自己对设计的兴趣和水平.
发表于 2006-7-15 21:24:55 | 只看该作者
搞结构设计的人是万金油,对什么都要懂一点点.如结构,表面处理,材料,工艺,模具,成本.....
知识面越广,设计就更心有成竹.虽然我年近不惑,但现在对很多产品的设计还是小心谨慎,
总感觉自己知识不够.所以建议大家和同事之间要多互相帮助,多点团队精神.
发表于 2006-7-15 21:28:13 | 只看该作者
喜欢设计,但不喜欢象牛一样做设计,客人有时很无聊,比如,明明厚度不够,要做个大电池盖,说了也不听,可怜里面的壳体被掏胶掏得惨不忍睹。
做自己明知不合理的结构,就象被逼着吞苍蝇一样。
发表于 2006-7-15 21:33:06 | 只看该作者
虽然我没读什么书,只是小中专毕业.但我觉得理论在设计中是非常重要的.
合理的结构都要经得过理论的分析,有理论的指导,可以少走弯路.设计中最重要的是
评估设计方案的可行性,只有方向不错,其他工作才有意义.
发表于 2006-7-15 21:41:51 | 只看该作者
我属于那种理论很差的设计人员,作产品我唯一的办法就是不断的验证,好在,我的手工活不错,所以,结构强度是不是不够?那,试一试;装配是不是顺利?那也要试一试。。。。。试一试才说行还是不行,这是我做产品的一点体会。。。。
发表于 2006-7-15 21:46:06 | 只看该作者
设计一个产品时,我习惯先用橡皮泥,捏出一个大概形状,建模的时候能够思路清晰一点
GMT+8, 2025-4-30 01:32 , Processed in 0.024679 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
