查看: 16737|回复: 5
【求助】为什么我的PROE 越来越慢了?
发表于 2002-4-2 16:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当我使用proe2001一段时间后,如果开了多个文件,有时有一个文件的运算,显示,都非常慢,应该怎么办?
发表于 2002-4-2 16:31:21 | 只看该作者
升级你的电脑吧
发表于 2002-4-2 22:10:52 | 只看该作者
建议:
    使用Pro/E时不要同时打开多个窗口,这会增加系统更新的时间,而且
增加了突然跳出系统的风险
发表于 2002-4-3 09:03:25 | 只看该作者
这不应该是电脑的问题,因为我才升级了。现在是P4 1.6G了,内存也不太少256M DDR
现在我用PRO/e 时 ,出问题时跳得更远了,变成突然重启动了,,我看了下有时常驻内存都达到二○○多M,是该加内存了。
发表于 2002-4-3 12:02:25 | 只看该作者
1、使用Pro/E时不要同时打开多个窗口;
2、不要使用win98、winme,尽量使用winnt或winXP;
3、选用好点的显卡,一般使用pro/e的瓶颈是显卡的内存或处理速度;
4、经常变成突然重启动,检查CPU的散热问题、不要跳频(包括CPU、显卡、内存、电压等)。
发表于 2002-4-12 13:36:33 | 只看该作者
采用内存自动释放软件。
GMT+8, 2025-4-18 03:14 , Processed in 0.027449 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
