查看: 17066|回复: 4
【求助】proe2001 Variable Section Sweep问题
发表于 2002-4-2 16:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在使用proe2001绘制凸轮时,怎么不行了。按照林清安的零件设计高级篇(上)P168的例子作也显示如下同样的错误信息。
所有元素已定义。请从对话框中选取元素或动作。
警告:独立的切剪被发现了。
不能相交带有特征的零件。
问题出在哪儿?以前用2000i可以呀。
请高手指教。
所附文件为没有cut前的状态。
发表于 2002-4-2 19:22:41 | 只看该作者
警告:独立的切剪被发现了。
不能相交带有特征的零件。
问题出在哪儿?以前用2000i可以呀。
请高手指教。
所附文件为没有cut前的状态。
是这样的吗?
发表于 2002-4-2 19:23:24 | 只看该作者
附PRT
发表于 2002-4-3 13:52:48 | 只看该作者
感谢,昨天应该是我的系统出的问题,今天可以了。昨天我的系统的ie中java程序出了问题,但不应该跟pro/e有关的,今天我ghost系统,就行了。
不管如何,感谢singleman朋友的回复。
还有一个问题:基准图形必须为360度吗?我把他改为 < 360 就不行了。
发表于 2012-3-21 11:02:34 | 只看该作者
我也是啊,现在都不知道怎么搞了,是不是系统出了问题啊?
GMT+8, 2025-2-25 11:06 , Processed in 0.023016 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
