查看: 19120|回复: 35
【讨论】UG CAM中的刻字加工!
发表于 2003-3-10 18:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天,偶然做了一下刻字的加工,发现在UG CAM里,用PLAN MILL竟然无法加工,选完所有的线后却只能产生部分的刀路只好跑到MasterCAM下进行!各位看看如何加工。
发表于 2003-3-11 11:43:07 | 只看该作者
生成部分刀路是应为边界有相交的地方
如果相交的地方都放0.1的距离的话,就可以了(如果可以的话)
发表于 2003-3-11 14:05:09 | 只看该作者
這個問題在單線字體的雕刻最容易發生, Surfcam也會這樣, 如果過切檢查使用系統默認值! 我把過切檢查設成None就一切OK!
相信UGCAM應該也有相關的設置....
发表于 2003-3-11 14:08:09 | 只看该作者
我曾经用投影加工都可以的。
发表于 2003-3-12 15:11:13 | 只看该作者
谢谢各位!我用这种方法可以解决了!
发表于 2003-3-12 16:17:28 | 只看该作者
用curve 驱动多好
发表于 2003-3-12 16:35:25 | 只看该作者
wine wrote:
用curve 驱动多好
老兄的意思…………
发表于 2003-3-12 17:08:53 | 只看该作者
cast里面有介绍的,curve驱动法
发表于 2003-3-12 17:09:03 | 只看该作者
cast里面有介绍的,curve驱动法1
发表于 2003-3-13 08:24:54 | 只看该作者
投影加工吗?CURVE、POINT……?
GMT+8, 2025-2-21 23:09 , Processed in 0.024064 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
