查看: 16409|回复: 8
[讨论] 讨论一下手机音质问题吧
发表于 2006-7-18 08:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥讨论一下手机音质问题吧,手机通话时有回音或啸叫是什么原因造成的啊,该怎么解决呢?
发表于 2006-7-18 12:26:49 | 只看该作者
論壇裏有關於音腔設計方面的貼子,可以找來看一下·
发表于 2006-7-18 14:04:14 | 只看该作者
MIC没有密封好,SPK机内没有密封好,SPK与Receiver没有分开都会导致这种现象。
发表于 2006-7-19 08:55:40 | 只看该作者
能否先说明一下什么叫“回音”,什么叫“啸叫”
发表于 2006-7-19 09:26:48 | 只看该作者
回音:手机的听筒声音过于洪亮,同时麦克风的灵敏度又过高,令声音造成回传从而引起回音。如果你的手机在通话时长期存在回音,很有可能 就是这种问题。
      网络引起回音。这主要是因为电磁波的传输通过多种途径到达你的手机,其中包括各种反射或中转的信号。由于第一个路径到达的信号最强,所以手机总是对这个信号进行处理。而对通过其它路径到达手机的延迟信号,手机会通过一定的算法进行消除。 然而,有时候反射的路径比较多,信号又比较强,手机很难通过一个固定的算法消除,这样就形成了回声。如果在通话过程中通过变换自身所处的位置能成功消除回音,则表示改变了原来的多径干扰路线,也就是说这种回音的产生是源于网络而非手机的。
啸叫:在扩声系统中反馈的过量表现就是啸叫,就是声反馈现象。  引起声反馈的信号常常是单一频率信号,而且是一个逐渐增大的信号,经过几次反复之后,同相位叠加逐步增大,形成自激震荡。
发表于 2006-7-20 08:58:27 | 只看该作者
自己听到自己的回音跟听到对方的回音,两者的原因有没有区别啊
发表于 2007-1-17 13:14:39 | 只看该作者
有没有高手能详细说说啊
发表于 2007-1-22 16:09:44 | 只看该作者
自己顶
发表于 2007-1-31 13:38:56 | 只看该作者
再顶
GMT+8, 2025-4-27 01:47 , Processed in 0.023203 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
