查看: 17440|回复: 10
关于UG KF调试问题
发表于 2006-7-18 09:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前调试KF程序,每次改动存盘后都需要重新启动NX,否则新该的程序不运行,很麻烦,但是以前用的NX3好像不要要重启,只要新建文件就可以了。现在用的NX4 。那位大侠知道怎么回事。
发表于 2006-7-18 10:12:32 | 只看该作者
我还以为本来就要这样子的说
因为我是用nx4
我才刚自学不到14天
找不到什么资料..
documentation中写的格式看不太懂
只能自己试看看,还好大大刚帮我解答,否则我还不知要是多久呢
感谢啰.
发表于 2006-7-18 10:13:35 | 只看该作者
我还以为本来就要这样子的说
因为我是用nx4
我才刚自学不到14天
找不到什么资料..
感谢啰.
发表于 2006-7-19 01:17:25 | 只看该作者
在KF Navigator里用MB3 Reload all
发表于 2006-7-20 09:04:19 | 只看该作者
还是不行啊,大侠,是不是要求其他设置,继续征求中
发表于 2006-7-20 12:42:32 | 只看该作者
把dfa文件路径删掉再重新加载试试
发表于 2006-7-20 14:07:48 | 只看该作者
原贴由jjf1120发表:
把dfa文件路径删掉再重新加载试试
不懂不要乱说
发表于 2006-7-20 19:47:11 | 只看该作者
原来你是高手
不过请尊重别人的意见
我用的是NX3.0出现过这样的问题,就是这样解决的,如果你有好方法,请说出来
发表于 2006-7-21 09:39:01 | 只看该作者
多谢jjf1120。
以前一般将.dfa文件放在dfa目录下,再在custom_dirs.dat中添加路径。
按照jjf1120的方法,在“知识融合首选项”中添加路径,是可以的
发表于 2007-6-29 16:49:25 | 只看该作者
我出现的问题更怪 每次在知识溶接预选项里加载比如"F:\APKF\dfa"文挡后 ,在root中用Reload all 加载 如果编写的类出现错误 ,修改错误的程序后再reload all  .居然还出现同样的错误!!很郁闷 不知道怎么回事???还有就是下次重启ug ,  知识溶接预选项里没有"F:\APKF\dfa"这个文档!!!!!更是郁闷!请各位大大指点指点
GMT+8, 2025-4-10 02:30 , Processed in 0.064033 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
