查看: 16798|回复: 6
[求助] NX2.0能与杀毒软件共存吗?
发表于 2006-7-18 09:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在学UG,原先在我PC上是能用的。好像在装了金山毒霸后,启动UGNX2.0就出现错误提示(见图)。昨晚把毒霸关掉,卸载UG重装后可以用。但今天打开PC后又不能启动UG了。
请问这是杀毒软件的问题吗?怎么解决?
不知UG其它版本有没有这样的问题?
发表于 2006-7-18 10:03:27 | 只看该作者
不可能是杀毒软件的原因。从你的ug上面找原因吧。。。初始化错误!
发表于 2006-7-18 10:28:52 | 只看该作者
你知道是什么原因吗?原因很简单。你装了杀毒软件后,启动UG。UG的许可文件会尝试访问网络,获得许可。这样你的UG就启动不了,杀毒软件这时会出现一个对话框。是这样的“UG NX试图访问网络,是否允许?”是不是这样的。解决方法是“先装杀毒软件后装UG。(如果杀毒软件必要的话)要不就不要装杀毒软件。或者就换个杀毒软件,不要用金山的。
发表于 2006-7-18 10:30:19 | 只看该作者
用卡巴斯基吧,俄罗斯人一个杀毒软件,无冲突,只是有一年的破解期限
发表于 2006-7-18 17:54:57 | 只看该作者
你把金山毒霸里面的限制全部清除掉就可以了,因为UG一开始启动就会连接网络,如果你没有允许的话是不可以进去的,就会出现那个错误,我用的瑞星以前也是。害得我搞了半天,现在全都明白了。你不妨试一下。
发表于 2006-7-18 18:48:39 | 只看该作者
我的问题解决了,虽然有点不知所以然。
下午我在UG安装文件夹运行ugraf.exe,居然可以启动!然后我建了个快捷方式放到桌面,与UG自动生成的快捷方式对比发现,唯一差别是自动生成的起始位置是"%C:homedrive%%\Documents and Settings\Adminhomepath%"。
现在一切正常了,谢谢大家!以后学习过程中还望多多指教!;-D
发表于 2010-12-19 16:27:56 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-26 00:02 , Processed in 0.023261 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
