查看: 18172|回复: 22
[求助] 有谁知道单点打断命令呀????
发表于 2006-7-18 16:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2006-7-18 17:19:10 | 只看该作者
Break(1p)
发表于 2006-7-20 15:41:39 | 只看该作者
不是图标,是命令呀
发表于 2006-7-20 18:32:13 | 只看该作者
break
发表于 2006-7-21 12:16:00 | 只看该作者
不是所有命令都可以用快捷命令的
发表于 2006-7-21 13:03:41 | 只看该作者
BREAK
发表于 2006-7-21 13:44:03 | 只看该作者
BREAK
AutoCAD 會刪除物件在兩個指定點之間的部份。如果第二點不在物件上,AutoCAD 會選取物件上最接近的點作為第二點;因此,如果要切斷線、弧或聚合線的一端,請在要移除的一端的外側指定第二點。
如果要將一個物件分割成兩個,而不要刪除某個部份,請為第一和第二點輸入相同的點。您可以輸入 @ 來完成指定第二點這個動作。
有时候帮助还是有用的,呵呵
发表于 2006-7-21 13:45:20 | 只看该作者
输入BREAK
然后,选取物件
再输入F(如果要修改第一点的情况下)
接着输入第一点
因为没有第二点,所以输入@就行了,打断了
发表于 2006-7-21 13:46:35 | 只看该作者
其实你执行单点打断的命令,那么在第二点的时候是系统帮你输入的@而已,不信你看命令对话框就知道 了
发表于 2006-7-21 13:47:07 | 只看该作者
再帮你查下能否制作成快捷键吧
GMT+8, 2025-4-28 03:22 , Processed in 0.047559 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
