查看: 16346|回复: 7
一个幼稚的问题!
发表于 2003-3-10 21:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下我的刀路的刀具 D10R1的刀,可我实际加工的时候是D10的平底刀没有R角,那这样会过切吗?
发表于 2003-3-10 21:20:09 | 只看该作者
还有就是刀尖的R大小,比方说是R0.4的我用R0.8的那样会怎么呢?
发表于 2003-3-11 09:31:17 | 只看该作者
会产生过切!!!!!
发表于 2003-3-11 23:21:17 | 只看该作者
当然过切了,你试过?
发表于 2003-3-12 01:11:43 | 只看该作者
可以说的仔细一点吗?
如果我的余量大于那个R角就不会过切了吧!
我的余量比刀尖的R大多少那我的实际加工后的余量就是多少吧!!???
发表于 2003-3-12 21:08:13 | 只看该作者
如果是锣一外形的,不会过切,如果锣的是曲面的话,会过切的。
  程式里面什么刀,就用什么刀吧,留量可以在参数设置。
发表于 2003-6-7 02:31:40 | 只看该作者
应该没有问题~~
我以前用MASTERCAM的时候也用过这种方法`~~
不过在CIMATRON中可以定义~就不要这么做了
发表于 2003-6-7 16:17:31 | 只看该作者
这位兄弟说的很对!但是如果你的曲面是平的话也不会过切的!
还有一点,我认为你不管留多少余量过切还是存在的,只是被余量掩盖了!
GMT+8, 2025-4-23 00:16 , Processed in 0.024398 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
