查看: 17500|回复: 6
[求助] 请教装配图中为什么每个零件的基准面都不见了?
发表于 2006-7-19 17:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弹簧的装配.要基准面和轴/.
发表于 2006-7-19 18:11:44 | 只看该作者
隐藏了吧
发表于 2006-7-19 20:00:21 | 只看该作者
也许是图层的问题,
或许是引用集的问题。
发表于 2006-7-20 14:35:44 | 只看该作者
更新显示,或当时关闭后把UG从新打开
发表于 2006-7-25 18:06:39 | 只看该作者
应该是引用集的问题,转换引用集到全部就可以了。
发表于 2006-7-27 22:13:01 | 只看该作者
默认使用模型引用集,是不包含基准面的,改引用集为全部就OK了
发表于 2006-7-28 08:01:47 | 只看该作者
楼上说得对。在添加新零件时,切换一下模型和整个部件,如果已选整个部健没显示的话,那就在切换一次就好了。
GMT+8, 2025-4-29 06:23 , Processed in 0.022393 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
