查看: 15926|回复: 6
[求助] 高手请进!!CAD问题
发表于 2006-7-20 23:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:点样才能把图片上的坐标设为世界坐标系,如何提取XY,XZ,YZ三个面!!希望兄弟多多帮忙!!
发表于 2006-7-22 00:47:38 | 只看该作者
点样才可能把CAD三个基准平面提取出来啊!!!
发表于 2006-7-23 21:43:05 | 只看该作者
建立新UCS
发表于 2006-7-25 17:49:34 | 只看该作者
输入命令vpoint,然后三个数字用逗号分开,分别代表x,y,z坐标,1表示正方向,-1表示负方向,0表示中间。像楼主的图片中的坐标效果应该输入-1,-1,1
我们普通的视图是0,0,1
其实在下拉菜单“视图”里都有的,什么左视图右视图之类的。具体的不记得了,俺现在这台电脑没装CAD,楼主去看看就是了,还有也可以看帮助里,都有的
发表于 2006-7-25 18:14:09 | 只看该作者
这个问题不想回答,建议楼主自己钻研!
发表于 2006-7-25 18:57:49 | 只看该作者
可以用ucs建立坐标在里面工作,绘图没问题,但提取xy,yz面之类的是什么意思?是不是想直接在此面直视工作?好象不能实现.
发表于 2006-7-31 17:44:11 | 只看该作者
還是“高手请进!!”呢!真丟臉!想怎么提取就怎么提取,方法太多了,簡直是小ㄦ科!--------再回去多讀幾年書吧--------~~~~~
GMT+8, 2025-2-22 01:54 , Processed in 0.038189 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
