查看: 16453|回复: 7
[求助] catia菜鸟求助一个很简单的问题
发表于 2006-7-21 17:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考图片,就是想把模型存成别的文件格式时,如何选定自定义的坐标系作为原点。谢谢。
发表于 2006-7-22 12:45:51 | 只看该作者
没人愿意帮助吗?
发表于 2006-7-22 15:00:53 | 只看该作者
一般输出模型的时候。系统会默认坐标系是世界坐标系的。
如果你一定要使用自己定义的坐标系的话,把模型移动一下好了。嘿嘿。。。
发表于 2006-7-22 16:46:17 | 只看该作者
我认为,你要求的坐标系应该在你建模的时候救考虑进去,理论上不会在你另存为的时候给你一个选项选择坐标系的
在功能实现上没问题,但是,你不觉的多此一举吗?
发表于 2006-7-24 14:09:23 | 只看该作者
真想不到这个问题还只能通过移动旋转来搞定,我捣鼓了半天,没找到好的方法。
另外楼上,模型输出时选择坐标系不是什么不可思议的东西,据我的使用经验,UG,cimatron等都有这样的功能。只不过我catia比较菜,不敢确认它就没有。
发表于 2006-7-24 14:12:35 | 只看该作者
没有这样的功能的困境是,一些复杂的东西,为了达到一个合适的坐标系统而需要去计算世界坐标系和需要坐标系之间的角度,再去移动。这比创建一个坐标系复杂多了。
发表于 2006-7-27 16:34:08 | 只看该作者
经多方打听,catia确实没有这样的功能,很让我诧异!
发表于 2006-7-27 17:13:36 | 只看该作者
请不要说Catia没有,自已好好找找,活用罗盘便可以搞定
GMT+8, 2025-4-10 18:47 , Processed in 0.024609 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
