查看: 18473|回复: 15
[讨论] 齿轮设计
发表于 2006-7-21 17:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做小家电(搅拌机)结构的时候难免会遇到有些部分,需要齿轮来传动。那么要设计什么样的齿轮既安全又牢固,在使用上又低噪音?
是普通的直齿轮还是斜齿轮?的噪音低?
我手上有一款产品需要多组齿轮变速,现就是担心噪音的问题。请各位高手指点。    谢谢
发表于 2006-7-21 18:13:27 | 只看该作者
电机出来后第一级可以用蜗杆,以降低噪音,后面就用直齿(最常 见的),而且齿轮材料及设计时各齿轮的相对位置对整个 轮系的噪音都很重要!
发表于 2006-7-21 18:47:12 | 只看该作者
原帖由 vicky-zheng 于 2006-7-21 18:13 发表
用蜗杆的话那不是还要用冠齿吗?冠齿好象不好设计啊   请问兄弟你有没这方面的资料,不上一份给我参考。不胜感激
还有你说的齿轮材料根据你的经验那要用哪一种材料会比较低噪音呀   (我目前用的有几种但效果都不是很好,有普通POM  油性POM   尼龙66   杜邦101
发表于 2006-7-22 12:43:53 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2006-7-23 17:07:41 | 只看该作者
非常愿意和各位伙计交流:其实齿轮设计时需要考虑降噪设计和强度设计.就齿轮箱而言,噪音主要出现在高速段例如蜗轮蜗杆,而噪音产生的主要原因有两大点:第一,齿轮本身的精度导致,第二,齿轮啮合中心距.其实看你设计的时候是否需要考虑强度,有的玩具设计时是不需要考虑强度的!现在的蜗轮特别是塑料蜗轮(材料是DUPON 500P)大都是用斜齿代替,没有包角的!从实际使用效果来看也是不错的!我所开发的产品已经有过这样的设计,强度和噪音已经通过国外客户的标准要求且批量生产.我的EMAIL:dx12@163.com.希望和大家共同交流进步
发表于 2006-7-23 17:10:32 | 只看该作者
好啊!顶~
发表于 2006-7-24 23:09:22 | 只看该作者
VOLUME =  3.8352632e+04  MM^3
SURFACE AREA =  4.7341678e+04  MM^2
DENSITY =  1.0500000e+00 GRAM / MM^3
MASS =  4.0270264e+04 GRAM 请问各位大虾能告诉我这是多少克  还有后面的04是代表什么呀
DENSITY =  7.8000000e+00 GRAM / MM^3
MASS =  2.9915053e+05 GRAM      同样的东西密度越大反而数值越小呢?    这次又是05啦这又是为什么?
偶以前没有用这个去计算过现在老板要求每个产品在开模前都要先计算成本,可是偶不明白这个倒底是多重啊
请高手指教   不胜感激
发表于 2006-7-25 08:08:22 | 只看该作者
表示10的几次方,
1.例如:4.0270264e+04 表示重为40000.027克;
2.例如:4.0270264e-02表示重为0.04027克
发表于 2011-9-24 11:17:27 | 只看该作者
好,狂頂
发表于 2011-10-2 12:43:22 | 只看该作者
YONGXINDEYANJIUKANAN
GMT+8, 2025-4-28 23:46 , Processed in 0.024120 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
