查看: 25145|回复: 31
[讨论] 谁常用球刀开粗?
发表于 2006-7-22 06:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说球刀开粗效率比平底刀高,可从来都不信,今天用一个R4的球刀挖槽开粗,S2800F800Z0.5侧吃刀1mm,结果很快就把一把带涂层的合金刀伤的惨不忍睹.谁用的多,请指点一下迷津,或共同讨论一下这方面的经验.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-7-22 09:00:03 | 只看该作者
切削好象参数不合理, 每齿进给量太大了吧.
发表于 2006-7-22 12:44:48 | 只看该作者
原贴由look_tfq发表:
个人认为,非特殊情况,一般能不用球刀开粗的尽量不用,球刀一般用于精加工比较好!
头像被屏蔽
发表于 2006-7-22 14:49:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-7-22 16:08:12 | 只看该作者
要跟据情况而定呀~~~
你的转速也太低了吧~~~~S7000     Z0.25   F1500
发表于 2006-7-22 17:36:25 | 只看该作者
那要看硬度啊   r4的我也经常用 开粗718h的  n2800  f1300  ap 0.3  步距1.2 什么事也没有不过我们是做小模具的 开个 半小时还好  做个3个模  吧   如果一下用太长时间受不了 还有跟深度有关   深度大点受不了了
发表于 2006-7-22 17:56:54 | 只看该作者
俺们公司经常用球刀开粗.不过都是高速机做精密模具.R1的刀S15000F2000间距刀径的30%Z深0.1材料NAK80.还有一台60000转的机床:R1的刀S60000  F3000间距刀径的30%Z深0.03材料NAK80还有球刀开粗最好用直线进刀F50-100效率高很多.
发表于 2006-7-22 18:32:03 | 只看该作者
球刀能开粗吗?
发表于 2006-7-23 00:53:53 | 只看该作者
偶公司小镶件经常用球头开除,效果比平地的好
发表于 2006-7-23 01:23:58 | 只看该作者
感觉开到侧壁时声音很大,其它地方都挺顺,另外排悄不畅也是刀具破损的主要原因
GMT+8, 2025-4-22 01:52 , Processed in 0.031851 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
