查看: 23779|回复: 51
[分享] autocad打开pro/e 3D图, pro/e打开autocad3D图
发表于 2006-7-22 18:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
和大家分享一下:如果觉得有的新鲜,麻烦顶一下,呵呵! 本方法不适合2001版,野火有效!
AutoCAD中打开PRO/E实体图
1、在PRO/E里,做好实体图, 打开“文件”→“保存副本”,选择文件格式为ACIS (*.sat),选择"实体"零件.注意不是*.set的格式.
2、打开Autocad,因为打开文件类型中没有的 ACIS(*.sat)格式,所以你先新建一个文件(随便什么名,什么格式),然后找到保存的文件,选中他,按住左键把他拖到Autocad里.
3、哈哈,可以对他进行编辑了。
PRO/E中打开Autocad实体图
1、在AutoCAD实体图, “文件”→“输出”,选择ACIS (*.sat)格式,   选中零件的全部.
2、打开PRO/E ,打开->所有->选择 ACIS(*.sat)文件.出来了呵呵.
[ 本帖最后由 Gyxbhy 于 2006-8-6 16:36 编辑 ]
发表于 2006-7-22 19:11:22 | 只看该作者
感谢热心人
发表于 2006-7-22 21:41:32 | 只看该作者
谢谢,又学了一招。
发表于 2006-7-22 22:16:15 | 只看该作者
谢谢,又学了一招。
发表于 2006-7-22 22:50:44 | 只看该作者
谢谢
发表于 2006-7-23 11:16:31 | 只看该作者
顶一下
发表于 2006-7-23 11:39:14 | 只看该作者
谢谢了,等下去试下先
发表于 2006-7-23 11:51:47 | 只看该作者
Cad的三维没用过
不会用。。
发表于 2006-7-23 11:52:19 | 只看该作者
楼主厉害啊
发表于 2006-7-23 12:35:36 | 只看该作者
学了就要顶
GMT+8, 2025-4-25 15:46 , Processed in 0.023297 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
