查看: 17083|回复: 13
[求助] 一个很简单的但困扰我很久的问题!
发表于 2006-7-22 21:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是菜鸟。但我还是鼓起勇气问。
这是个autoCAD中的尺寸标注问题。
假如零件实长100 mm,以1:5的比例(是缩小还是放大?)画,
尺寸应该标注多少?
答案多多益善。我好放心。
发表于 2006-7-22 22:23:40 | 只看该作者
我通常是以1:1画,然后改尺寸标注的比例
发表于 2006-7-23 10:01:17 | 只看该作者
比例=图上距离/实际距离,1:5当然是缩小了!
我的做法如下:
按1:1绘制图形,标注尺寸,再用SC命令缩放,这时尺寸会自动变化:
如果你想让所标注的尺寸不变(图形已缩放,而尺寸还是1:1),可以更改"标注样式",将"主单位"下的"测量单位比例"--"比例因子"的大小;但这时要注意,这个"比例因子"的值==SC命令缩放时因子的倒数!
发表于 2006-7-24 22:35:10 | 只看该作者
原帖由 hfj8311021026 于 2006-7-23 10:01 发表
我的做法如下:
如果你想让所标注的尺寸不变(图形已缩放,而尺寸还是1:1),可以更改"标注样式", ...
谢谢楼上。我实验了一下。
但我还是想问,
——以前都是用徒手直接画在图纸,
是不是在图纸标注的那个尺寸该是20 mm
发表于 2006-7-24 22:53:15 | 只看该作者
CAD作图空间是个无限的概念,也就是说你想把作图空间做多大就做多大,因此可以按1:1作图。
也由于CAD出图的功能比较强大,通常我们都是选用“窗选”这个方式让CAD自动缩放打印比例,因此,一般除了画细部放大图的话基本都是按1:1作图的,只要你在套图框的时候掌握好图框大小比例.
     但是要是你一定要按X:X的比例来画的话,那么就比较麻烦,要按原尺寸画完后进行缩放,再把标注比例因子修改到你放大倍数的倒数.
     以上是我的做法,不合理的地方请高手指正.
发表于 2006-8-1 14:12:19 | 只看该作者
一般,我们缩小或放大只是为了打印的节约,但标注还是原来的长度好
要不,你的这张图就没意义了,1:5是缩小了
发表于 2006-8-17 15:31:19 | 只看该作者
在图下标上SCALE5:1,但实际尺寸你还是得标上100,这是制图标准!不知是不是这样?请高手补充!规定
发表于 2006-8-18 13:37:14 | 只看该作者
请各位大侠帮助:如何在标注局部放大或缩小图的尺寸,而原图的尺寸不变,也就是说局部图形改变而尺寸不变.
发表于 2006-8-19 20:32:55 | 只看该作者
CP
TR
SC
发表于 2006-8-22 19:56:41 | 只看该作者
.我今天跟大家讲个故事,说的是一个叫玛丽的女孩接受了自己男朋友的建议,准备皈依AutoCAD教。可根据教规,就是说,如果你想入教成为我的教徒,就得先到一个叫浸礼池的地方浸一下才行。可有意思的是,碰巧前天玛丽逛了一次南京路,做了一个800块的头发。所以在浸入水中的时候,她就跟神父商量,看能不能让清水只浸到下巴,那位姓陈的大神父一脸严肃地说道:“你可以只浸到下巴那儿。可如果你想要成为AutoCAD教徒,由于头没有浸湿,你将会有个异教徒的脑袋。”你看这位神父说得多好,意思就是这圣水代表了我们AutoCAD教,你的头没有浸到圣水里面,那么AutoCAD教也没浸到你的头里面。
  2.你如果真的很想成为一位AutoCAD高手,你首先必须明白自己很可能成不了这方面的高手。如同恋爱中的男女总期望有个美好的结果,但往往事与愿违。于是,我们开始相信缘分的存在;于是,我们开始慢慢学会等待。接下来一点,我认为对那些真正想成为AutoCAD高级工程师的朋友们来说,是极为重要的,那就是:向AutoCAD妥协。很多人不能真正理解AutoCAD的原因是,当他们遇到问题时,想的不是利用自身已有的几何学知识,通过AutoCAD提供的工具,玩出一种新的作图法;而是直接向那些所谓的更高级的软件索要新的工具。其实任何软件都是有其局限的。想想看,如果你想和自己的女(男)朋友有结果的话,是不是要学着宽容和理解一点?最后一点就是要学会感谢,感谢父母的恩情,感谢朋友的照顾,感谢老师的指点。缘分—等待—妥协—感谢,这四个富含着绅士精神的词汇,这四个高贵优雅的词汇,你做到了几个?
  3.AutoCAD是为生存做好准备;Pro/E是为发展做好准备;你的头脑是为击倒一个已做好准备的人而做好准备。要记住,在任何事上你的头脑才是最重要的。因此如果你真的很聪明,那么学习AutoCAD和Pro/E对你来说应该是非常困难的。因为你想到的是入侵,入侵软件的大脑。你想让软件变得和你一样聪明,而不是让你的头脑像软件一样简单。
  大家是准备用AutoCAD和Pro/E去赚钱的,那他们就成了你的代言人,代言了你的思想,代言了你的性格,不是别人的,是你自己的。一个软件被不同的人使用可以有不同的思想,不同的思想反过来帮不同的人赚不同的钱。大凡学术皆为如此。
GMT+8, 2025-4-22 20:04 , Processed in 0.033659 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
