查看: 15801|回复: 7
[求助] 请大家帮我想个好的方案
发表于 2006-7-23 10:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零件厚度是6MM(由三块2MM的板铆合而成),现在要把他们中心间距是10MM排列,精确固定,想找一个便宜又可靠的办法,想来想去想不到,请大家支支抬,最好不要动用线切割的.多谢各位了!
    呵呵,这个论坛由于某些原因一年左右没上来,居然找不到密码了,只得重新注册,真是晕啊.
发表于 2006-7-23 14:59:02 | 只看该作者
呵呵。。。。
還有點不太明白你的意思。
最好發張簡圖上來。
要精確定位固定,不能用線切割,用螺絲又不太精確。我看你還是用定位銷之類的方法固定。
发表于 2006-7-23 21:15:34 | 只看该作者
谢谢楼上的提醒,马上附上示意图
另外,上面那三块板是准备开模具冲出来的,所以安装部分复杂一些没有关系,我原来想过下面放一块卡槽类的东西,把上面的零件一个个卡进去,间隔的固定再打销孔,一个个隔开,但是总是觉得不太好,不知道各位仁兄有没有更好的点子.现在附上示意图...
发表于 2006-7-23 21:30:14 | 只看该作者
将左边中间的那块钣金做一个向左的折弯,右边的钣金向右折弯。然后分别做圆孔与长圆孔。底板用平板即可,做en-boss配合圆孔与长圆孔 ,即可精确定位。
发表于 2006-7-23 21:32:42 | 只看该作者
中间间隔只有6MM好像嫌小了,不知道有没有其它的办法?
发表于 2006-7-23 23:25:07 | 只看该作者
555,怎么没有人来帮偶啊???偶一直在等的呀,谢谢了,各位....帮偶出出点子吧
发表于 2006-7-24 16:11:28 | 只看该作者
用阶梯车件铆钉应该可以实现你这个装配,手机滑块就是用这样的办法做的,车件做出来的铆钉精度很高.
发表于 2006-7-24 16:31:15 | 只看该作者
再找一块板子6mm(高精度)放在两个件中间,拿两个大力钳夹住,想往哪装就往哪装。然后再把中间的板子抠出来!!!
GMT+8, 2025-2-6 17:08 , Processed in 0.024798 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
