查看: 16287|回复: 1
[分享] 弱弱的问一下,SE装配关系中有优先级吗?
发表于 2006-7-23 11:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
请问一下各位达人,如果我将一个正方形的柱子与一个未贯穿的正方形孔装配在一起,相对应的匹配面距离都是 0,一共有5个,即正方体的四个面&底面,当我重新设置了正方形柱子的宽&高之后,装配体只有三个匹配面距离是0,另两个变调了,我想问一下,这种情况下哪个变那个不变是不是有优先级规定的?如果有的话,是怎么样的一个优先级?
谢谢谢!!!!!!!!!
发表于 2006-8-4 09:14:15 | 只看该作者
首先你这个匹配关系就有问题了。不可能5个匹配面都起作用,应为只要三个面就可以把装配固定下来,即两个侧面+一个底面。所以你修改了正方形柱子的宽与高以后,当然只有三个面匹配是0,这就对了!!
GMT+8, 2025-4-5 10:55 , Processed in 0.020259 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
