查看: 17275|回复: 10
[求助] 跪求分模求助!!!谢谢!!!
发表于 2006-7-23 11:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位同行大家好!
      我先感谢大家能够抽空看看我的这份帖子!谢谢大家!!!
      本人初学UG设计,属于菜鸟那一类,在这里有几个问题需要
      请教大家,如果大家觉的问题简单请不要笑话,帮助小弟度过
      难关,本人不胜感激!那我就先说说我的问题:
   1.
        有时从客户那里拿到产品图时,产品图往往不是用ug做的,
        转近来往往有一些烂面,请问这些烂面修补的思路是什麽,
        修补烂面常常用到什麽功能。
   2。
       我在用mw分模时,有时还会遇到这样一个问题:
        一般产品上有靠破孔或插穿的地方,我都习惯做修补块,插穿的
       地方不用说,一般都会做修补块,有靠破孔的地方我觉得做修补块
      比做面更容易把模分开。然后将产品和这些修补快合并。有跨越面的
      地方我也将它分割成两个面。最后做出分型面,进行缝合,提取区域
      问题就在这里出现了:分型面没问题,提取区域=型芯面+型腔面,跨越面
      已分割。在进行最后一步分割型腔和型芯时就是分不出来,只能分出型芯的
      分型面和型腔的分型面,不知道这是什麽原因造成的,会不会和产品的造型有关,
      比如说有烂面。这也就是我问大家第一个问题的原因所在。假设产品没有问题,出现
      这个问题是什麽原因所致,我该如何解决?
      希望大家帮帮我,我已被这个问题困扰了太长的时间,在这里我再一次谢谢大家,恳求
       大家说的详细点。
       谢谢!!谢谢!!谢谢!!
发表于 2006-7-23 16:49:25 | 只看该作者
        修补烂面常常用到什麽功能。
多用合並冇,抽取冇,編輯冇
发表于 2006-7-24 08:31:09 | 只看该作者
有同感,我大力顶此贴,希望同仁能讲的具体些,
发表于 2008-8-25 07:37:18 | 只看该作者
居然没有回复?
发表于 2008-9-2 19:57:26 | 只看该作者
这个问题也是我要问的,请各位大虾帮帮忙
发表于 2008-9-5 10:46:12 | 只看该作者
如果是专业分模的话,我看还是用PRO/E好,再转到UG中加工
发表于 2008-9-5 13:53:06 | 只看该作者
楼上的  你别胡说
发表于 2008-9-6 23:26:04 | 只看该作者
1.补烂面真是什么方法都要用上,最简单的是抽取曲面合并,可以的话扩大公差试试(一定要看产品要求精度),这点还请高手补充
2.分型时我一般只是用MW的工具在单一文件分出来,也不用修补块,多数做面,添加现有面到分型面,最后是创建型腔,创建型芯,都未试过分不出的。你可能错在“将产品和这些修补快合并”上吧,应该用补实体命令吧!
还请高手继续
发表于 2008-9-7 00:14:56 | 只看该作者
发表于 2008-9-7 20:09:42 | 只看该作者
顶啊,说的对~
我以前也碰到过就这样可以解决的
GMT+8, 2025-2-20 19:10 , Processed in 0.035141 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
