查看: 21142|回复: 8
[求助] proe野火2.0的曲线复合这个命令哪里找,告诉小弟一下,谢谢
发表于 2006-7-23 21:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe野火2.0的曲线复合这个命令哪里找,告诉小弟一下,谢谢!
发表于 2006-7-23 23:53:32 | 只看该作者
选定曲线,CTRL+C,CTRL+V就可以了!
发表于 2006-10-28 23:41:22 | 只看该作者
CTRL+C,CTRL+V后出现草绘对话框,不知道怎么做?
发表于 2007-3-6 09:45:50 | 只看该作者
好的一下学会了
谢谢各位了
发表于 2007-3-6 10:40:51 | 只看该作者
如果是 wf2.0,你要选择曲线几何,而不是草绘特征;之所以出现草绘界面是因为你选择的事草绘特征,系统认为你是对这个草绘特征进复制和粘贴;
要选择你要复制(也即合并的曲线)才可以,(选中的曲线会变红);可以选择复制选项中的“近似选项;这样才会把你要复制的几条曲线(必须是相切的)合并成一条Spline线.
发表于 2007-3-6 14:18:22 | 只看该作者
应用程序——继承,再点右侧按钮或插入——基准——曲线。
说明:野火在“标准”环境下建曲线,只有“经过点”,“从文件”,“剖面”,“从方程”这四个选项,进行“继承”环境后就有“复合”,“分割”等01版一样的选项了!
发表于 2007-3-6 18:13:58 | 只看该作者
楼上用的方法和我一样, 每次我也是这样进行曲线复合的
发表于 2007-4-6 16:31:56 | 只看该作者
复合曲线能用作扫描路径?
发表于 2009-10-27 13:04:48 | 只看该作者
那野火版复合曲线不是很麻烦,复合时明明曲线被打断了,但是却很难选中,不像PROE2001简洁多了。
GMT+8, 2025-4-23 10:40 , Processed in 0.024022 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
