查看: 16285|回复: 3
【求助】I-deas输出的图如何打开?
发表于 2003-3-11 14:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输出的*.wrl能用什么图形软件打开加工一下啊?
其他格式的呢?
发表于 2003-3-11 15:15:34 | 只看该作者
EDS公司发行了很多看图的软件,其中功能比较强大的有VISVIEW和WISEVIEW,你搞到的话,这两个软件可以看到几乎所有EDS公司软件可以出的图.
发表于 2003-3-11 15:59:51 | 只看该作者
.wrl文件是VRML文件,即“虚拟现实标记语言”,是网络上流行的3D实体文件,可以用浏览器打开,但是你必须安装插件,如Cortona VRML Client或Cosmo Player才可以浏览。或者用3D Exploration来查看。注意如果实体很复杂,导出的时候记得选择“Geometry Only”,而不是“interactive”,否则生成的文件太复杂,一般的PC机都跑不动的。工作站我不知道,因为没用过;)
发表于 2003-3-12 08:50:13 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-25 08:51 , Processed in 0.041172 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
