查看: 16022|回复: 6
[讨论] 样条与圆弧哪个处理测量机的点云比较合适?
发表于 2006-7-24 16:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在点云也有2种,一种是激光扫描的,另一种是坐标机测的.
对于激光扫描的好象很多高手都是先用专业软件将其主要轮廓构建出来,然后再导入ug里进行构面.那么有的激光扫描的点也是比较稀疏的,取截面点的时候可能取不到几个点,这时候该怎么处理.
特别是对于三坐标测量机的点云,我看到很多人都是直接在ug里做的,而且是用圆弧跟直线建立初始曲线的,很少看到用样条的,这是为什么,请高手指点.三坐标测量机的点建曲线该用什么连线.
发表于 2006-7-24 16:09:25 | 只看该作者
有高手指点一下吗?
发表于 2006-7-24 17:14:19 | 只看该作者
没有人反映哦!
发表于 2006-7-24 18:59:18 | 只看该作者
样条一般会造成曲率的反复,而圆弧则较好控制!
当然,必要用到样条的时候则没必要全用圆弧!
发表于 2006-7-25 16:29:43 | 只看该作者
光顺性还是用圆弧做出来的效果好
但是如果产品要求本来就不高的 用样条也无妨
发表于 2006-7-25 19:29:46 | 只看该作者
恰恰和楼上的兄弟说的相反,高质量的曲面之前一定是高质量的曲线,敢问你的觉得圆弧桥接后的效果会更好?你把曲率打出来就知道了。
发表于 2006-7-27 22:12:08 | 只看该作者
圆弧只是二次曲线,样条一般使用3~5次,样条具有更好的光顺性,但较难控制。
GMT+8, 2025-4-29 06:26 , Processed in 0.022787 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
