查看: 25992|回复: 13
[求助] 使用折弯系数表出现的问题
发表于 2006-7-24 18:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是solidwrks2006,当我建立一个钣金,使用的是折弯系数表SAMPLE,结果在展开的时候出现“折弯系数表文件有无效的格式”。不知道是哪里出错?哪个达人晓得说一声。谢谢.
发表于 2006-7-25 19:35:09 | 只看该作者
没人用过折弯系数表吗?
发表于 2006-7-25 20:55:22 | 只看该作者
是折弯系数表里没有这相对应的厚度和内R.
发表于 2006-7-26 10:16:40 | 只看该作者
你要对折弯系数表里的数据选择一下,不选就不能用了。
发表于 2006-7-26 11:11:05 | 只看该作者
折弯系数表是根据你选的厚度和内R自动选择相关系数,这是没法手动选择,只能手动修改参数。主要还不是这个问题,是文件格式问题,其他版本我不知道,我在其他2006版本试过,都有这个问题,你们也可以试试,我选用折弯系数表是sample.btl,是2006自带的。
发表于 2006-7-26 11:56:23 | 只看该作者
俺看了看,没问题呀,
发表于 2006-7-26 11:59:42 | 只看该作者
看看这个和你的表有什么区别没有
发表于 2006-7-26 12:38:56 | 只看该作者
弯系数表是选用sample.bt吗?这才是最重要的l
发表于 2006-7-26 13:02:58 | 只看该作者
谢谢,你的表我可以用,要死,可能是系统问题,我们英文系统,中文的sw,正版统一安装,可能那个安装盘上的那个表有问题。所以,我在别人机器上试也不行。再次感谢。
发表于 2008-6-3 17:07:48 | 只看该作者
用sample.bt展开后差好多哦,足足少了3MM哦,是怎么回事呢
GMT+8, 2025-4-30 09:10 , Processed in 0.038232 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
