查看: 18472|回复: 10
[求助] 请教zhangwill版主
发表于 2006-7-24 19:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现这边做的模胚精侧时是要刀补的,我在hyperMILL里设置后总是过切刀具半径。比如用D6
的刀计算后会过3.0,不知道如何做刀补?
如图:
程式中这个G41DXX是一定要这个代码的。具体应该怎么设啊??
发表于 2006-7-24 20:08:19 | 只看该作者
在设定公单里有设置的
发表于 2006-7-24 21:14:24 | 只看该作者
POST需要新版支持。刀具路径没有的问题。这在以前发的帖中已提到过的。
发表于 2006-7-24 23:08:09 | 只看该作者
选刀具中心估计应该就好了!
发表于 2006-7-25 08:52:01 | 只看该作者
原帖由 zhangwill 于 2006-7-24 21:14 发表
我没新版的POST啊,那在“侧边预留量(XY)”里加一个刀具半径可以吗?
发表于 2006-7-25 09:35:35 | 只看该作者
華兄,你先向內便宜刀半徑,再選線上加工,
老鄉
发表于 2006-7-25 12:50:58 | 只看该作者
谢谢各位回帖,我要程式里有G41Dxx代码的,不选补偿路径则没有这行代码啊。
发表于 2006-7-25 18:39:09 | 只看该作者
要在控制器里补半径
发表于 2006-7-25 19:34:45 | 只看该作者
新版是支持补偿路径的,还要修改后处理器。
发表于 2006-7-26 14:11:13 | 只看该作者
“要在控制器里补半径。。。 ”
能不能说具体点呢,我还是不明白,我不会操机啊~
现在我也没有新版的POST,只有HY7。1自带的。我们厂只有FANUC机,只做简单2D刀路。一定要有刀补的。HY的2D和3D刀路那么好用,我不想改学CIMATRON IT啊。。
GMT+8, 2025-4-20 01:05 , Processed in 0.024182 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
