查看: 16833|回复: 11
[讨论] 设计的尺寸为什么是这么多?
发表于 2006-7-24 19:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教:结构设计的尺寸,各位大侠怎么定下来的。比如此处为2.5mm。请问你为什么为2.5mm,有没有什么根据?数据证明?有没有经过演算?
难道就是凭所谓的经验?
发表于 2006-7-24 19:57:58 | 只看该作者
经验和计算都需要.譬如骨位厚度取决于外壳的胶厚,一般取40~60%.
发表于 2006-7-24 21:12:27 | 只看该作者
我认为经验还是占主要的成分的……不知各位大侠是不是有别的高见啊?
发表于 2006-7-24 21:13:13 | 只看该作者
发表于 2006-7-25 10:55:57 | 只看该作者
支持
发表于 2006-7-25 11:12:52 | 只看该作者
我认为经验同计算都不可少,尺寸取绝于它的强度同加工后的效果.有的数值不能按自己的相像来做
发表于 2006-7-25 11:19:11 | 只看该作者
不可能事事都去计算,长期做出来的就是经验了,毕竟做出的产品基本上没要求他的生命周期,比如我们自己去买到的产品很可能买回来没几天卡扣就断掉了都难说的,大多为经验吧,小产品没多少人去计算,要说计算也就是些常用的公式而已
发表于 2006-7-25 11:27:18 | 只看该作者
经验为主,理论辅之。
发表于 2006-7-25 12:50:16 | 只看该作者
理论计算的结果是用来检验的,不是用来设计的。所以靠理论计算的结构不实用。
发表于 2006-7-25 16:17:34 | 只看该作者
一般小件都靠经验的,大件嘛才会做点力学分析什么的,也只不过是用电脑模拟。
GMT+8, 2025-4-29 07:56 , Processed in 0.023392 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
