查看: 19803|回复: 16
线切割的走丝线只能是圆弧的吗?
发表于 2003-3-11 17:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日测做一手柄,电极样板的轮廓说要圆弧线的(图中的线),CURVE线不行,但做出的曲面不是很光顺.
发表于 2003-3-11 18:28:06 | 只看该作者
什么意思,说详细一点吗!
发表于 2003-3-11 18:31:15 | 只看该作者
国产wedm机床可能没有曲线插补功能,caxa线切割软件只能作直线模拟,mastercam还可以,这属于软件与机床搭配问题。
发表于 2003-3-11 21:47:50 | 只看该作者
用很多圆弧来拟合也很不错啊,用mastercam可以把样条曲线炸成圆弧,把公差调整,效果其实都还不错的
发表于 2003-3-11 22:50:29 | 只看该作者
你要说的详细一些,
曲线输出是用什么格式 ?     DXF?
用什么软件编制的G代码?
数控机床加工非圆曲线时,是把曲线打断成一段段很短的小直线段,然后数控系统在对这些小直线段进行插补运算!只有标准的圆弧是可以直接插补的!
所以在编制非圆曲线时小直线段的精度是要考虑的!
精度太低,工件不是很光顺.
精度太高,G代码行数太多,甚至超出数控系统容量.
发表于 2003-3-12 00:15:28 | 只看该作者
谢谢各位热情相助,我的意思是:雕刻电极前要线切割一样板(图中的绿色部分),做线切割的地方说,走丝只认圆弧,我的轮廓线(分型面处)只能用圆弧了,这样影响曲面的质量(PROE),而用CURVE线的面质量好一些.
发表于 2003-3-12 22:39:29 | 只看该作者
那是线切割的人不会编!
你不用改的!
发表于 2003-3-13 00:55:48 | 只看该作者
他们是这们说,那该怎样编?
发表于 2003-3-13 12:52:23 | 只看该作者
数控的步进电机实际上都是用小直线来插补的,只是一般都是0.001mm级别的插补,所以实际上感觉不出直线的棱角。如上所说的,是线切割的人不会编程,或者想偷懒而已了。现在都用专门的编程软件来编程,比起我们以前用手编程方便多了,他们只是欺负你不懂而已!
发表于 2003-3-22 21:56:41 | 只看该作者
确实是你们当中许多人不懂呀,在三维界有许多种曲线 spling 或者b样条 或者比较高级的是nurbs,这些对于国内的线切割来说确实是不能用于直接切割的(国外的我没接触过),象各种非圆曲线的话是通过多段圆弧来拟合的(在二维中用多段圆弧来拟合形状上可以达到解决一切非圆曲线)对于编程的人来说是这样的
至于象上面一些网友来说用极小段的直线来逼近,又是编层的下层级了
是指圆弧在加工时是通过机床的直线逼近来实现的,这点对编程人员来说是透明的(或者说他不需要懂得或者了解这点)而输入的程序并不是9(你想象得很多段直线来逼近圆弧肯定程序量是很大了),恰恰相反 编程时有几段圆弧(包括直线)来拟合非圆曲线 输入控制器时就只有几段程序
GMT+8, 2025-4-22 03:56 , Processed in 0.030608 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
