查看: 19983|回复: 6
[讨论] 如何自定义公差表
发表于 2006-7-25 14:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何自定义公差表:一般proe只支持iso等默认的公差表。请问如果我想自定义一个GB/T 14486-93的公差表,就是像图中公差表栏内可以选择孔,我想里面也有个名字叫GBT 14486-93S可不可以啊。应该怎样解决呢,请各位高手支招!!!
我现在只有一种解决方法,那就是不另起一个公差表名称,如GBT 14486-93S公差表,即还是用“孔”或“轴”公差表,而MTA公差就附在孔或轴中,如图示。
但这样也有不好,就是电子产品用塑件公差用GB/T10628-1995精度要求高些。另外,木制件的公差跟机械标准公差差不多,也有a,b,c,h,js,k等之类的,如果用我这种土办法那就会很乱,呆会还有橡胶件的公差,简直乱做一团。
最好是可以分出个塑件公差表,木制件公差表,机械公差表和橡胶件公差表。不然只能用我的办法,只是用孔或轴公差表里的表文件名来区分了,不过太乱了,不好。
[ 本帖最后由 sunfog 于 2006-7-25 14:57 编辑 ]
发表于 2006-7-25 15:05:23 | 只看该作者
希望各类积极响应,解决问题,必竟这是我们工作中经常要用到的,只有一个标准公差显然是不够的。
我已经试着把
!# Pro/TABLE
!# Pro/TABLE  TM  Version E-01-41  (c) 1988-93 by Parametric Technology Corporation  All Rights Reserved.
! [] S 92;
![] W 10;
![A] W 11;
"! Any cell preceeded by ! will be ignored"
"! Any cell preceeded by # will be treated as a comment"
"! All comments must be at the beginning of the file before table header"
"ISO Tolerance table"     公差表名称
"Table_Type" "Holes"     公差类型
"Table_Name" "H"          类型名称
"Table_Unit" "micrometer"
"Range_Unit" "millimeter"
"Basic Size" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
中的公差表名及表类型更改了,但这样Proe中没有相应的公差表名选项,如“塑件公差”。而且检索也检索不到。
发表于 2006-7-27 12:58:35 | 只看该作者
不会没一个人知道吧,怎么都不说话呢?!
发表于 2006-10-26 16:47:47 | 只看该作者
DDDD
发表于 2008-7-26 16:53:35 | 只看该作者
我也碰到这个问题,希望那位高手能解决
发表于 2008-7-26 20:31:06 | 只看该作者
只有高手才能解决此问题,哪位大侠出手?
发表于 2014-6-13 11:15:24 | 只看该作者
正在学习公差表配置问题呢~~~
GMT+8, 2025-4-19 21:38 , Processed in 0.024143 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
