查看: 16274|回复: 7
【讨论】UG NX 1.0 升级到1.022后
发表于 2003-3-11 19:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG NX 1.0 在以前一进入Motion模块时,经常会有错误,比如什么Interal memory errors等等。即使升级到1.012,也不行。真是让人烦恼。
这次升级到1.022版本,一切都好了,只不过速度慢了很多。
以前UG 18没有升级到18.042和18.052以前都会有很多的毛病。
虽然作运动仿真,从功能上讲,UG不如Adams,但是有很多的方便之处,比如图形效果,使用方便程度等等。我第一个活就是在UG/motion下的运动正解和仿真。
现在我就想,难道以前的版本在这方面有很多的问题?
仔细想了想,确实这样,因为以前除了motion,其他模块都会有这样那样的问题。
是EDS在推出产品时太仓促了?还是程序太大了,开放和测试的工作都不够?
想起M$的Windows NT4,其sp的版本到sp6,而windows 2000的版本已经到sp4了。
对UG而言,ug 17我只看到一次补丁。
ug 18就多了,有4次补丁。
ug nx 1.0发布不久,已经有两次补丁了。
看来,现在的程序已经进入一个难以开放和保证质量的地步,就象当年的软件危机一样。不知道在追求功能和效果的同时,我们是不是在以牺牲速度和稳定性为代价的。
罗罗嗦嗦一些,恳请批评指正。
发表于 2003-3-11 20:19:52 | 只看该作者
ug的运动分析也是使用adams吧。
UG现有的体系大概有20年了吧,早已经落后了,没有重新开发,只是修修补补。受竞争对手的驱使,版本更新很快,哪有那么多时间认真开发和测试。(Pro/E好像是半年一个版本吧,变态!这是自杀。)还有,cad领域也不想十几年前那样利润丰厚,充满活力,已难以吸引到人才和精英加入,加上利润减少,在研发上投入的也相应减少,质量下降,不足为怪。
发表于 2003-3-11 21:57:38 | 只看该作者
我现在还用18版,不敢用新版的,怕出现问题,零件建模进行不下去
发表于 2003-3-12 08:28:01 | 只看该作者
不是吗,你现在叫我去用18的,我死比你看。
发表于 2003-3-12 09:11:38 | 只看该作者
Jeriflee
能否告知到哪里找UG NX 1.0 升级文件?
发表于 2003-3-12 10:12:14 | 只看该作者
拿一个重心在cad方面的软件来跟世界有名的专业cae运动分析软件做比较!!!!行,ug的运动分析果然不错
发表于 2003-3-12 10:34:23 | 只看该作者
qingdan26 wrote:
Jeriflee
这个非本人可以做到的。
不好意思,不能讨论这个。
发表于 2003-3-12 10:36:53 | 只看该作者
我说过了,UG的运动分析可以的。我已经做过东西了,所以比较关心这个。
的确,Adams是世界著名的专业运动分析软件,而UG/Motion采用的运动分析内核也是Adams的,可以说一个经过二次开放后的模块。
这个不是比较的问题,是采用运动分析软件时的选择问题。
至少可以这样分析,是吗?
GMT+8, 2025-4-22 07:56 , Processed in 0.022563 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
